  Sicherung mit Hilfsschalter
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sicherung mit Hilfsschalter (5432 mal gelesen)
Hexi
Sehen Sie sich das Profil von Hexi an!   Senden Sie eine Private Message an Hexi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hexi
Eplan P8 Version 2.2 SP1
erstellt am: 06. Apr. 2011 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin es mal wieder  ,
Ich habe eine Frage zum Schaltschrankaufbau von zwei Artikeln.
Da wir im Moment viele Sicherungen mit Hilfsschalter (seitlicher Anbau) nutzen, ist es recht
umständlich diese beiden Artikel auf der Montageplatte zu platzieren.
Kann man ein Makro machen, was sich immer der Breite und Höhe der beiden Artikel anpasst?
Also die Höhe ist immer gleich nur die breite ändert sich.
Hatte gehofft, durch die auswahl von Zubehör eine addidtion hin zu bekommen, aber leider NEIN.
Muss ich irendwie, die beiden Artikel verheiraten, damit diese mir ein großes Makro (Grafikkasten),
mit richtigen Maßen, auf der Montageplatte erstellt.
Hexi
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Apr. 2011 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hexi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also rein technisch gesehen wäre das ja nicht richtig ein "großes" Grafikmakro für zwei unterschiedliche Geräte zu platzieren. Beide haben zwar ein BMK aber unterschiedliche Artikelnummern und sollten auch seperat in einer eventuellen Schaltschranklegende auftauchen. Daher finde ich es persönlich richtig wie es momentan funktioniert...
ranku
Sehen Sie sich das Profil von ranku an!   Senden Sie eine Private Message an ranku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ranku
Select 2.9
erstellt am: 06. Apr. 2011 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hexi 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum machst du keine Baugruppe daraus ?
Sicherung und Hilfsschalter als Baugruppe mit Komplettmaß
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!)
Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 06. Apr. 2011 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hexi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mich einmischen darf...
Weil dann die Bestellnummern nicht separat aufgeführt werden, ausser man sagt Baugruppen (beim Einfügen) auflösen oder so, dann hat man aber wieder zwei Artikel, die zu platzieren sind.
Das geht (theoretisch) z.b. bei Motorschtzschaltern, die dann z.B. bei Siemens anstelle von 3RV10xx-1KA10 + 3RV1901-1E gesamt 3RV10xx-1KA15 heißen, komplett bestellbar mit meist längerer Lieferzeit, aber nicht bei Automaten mit HiSch, weil die gibt es nicht komplett.
Markus
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
doeppi
Elektro - Ing
Sehen Sie sich das Profil von doeppi an!   Senden Sie eine Private Message an muellia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muellia
Eplan Electric P8 prof 2.1.4
erstellt am: 07. Apr. 2011 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hexi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich stimme bernd zu, jedoch wer es mag kann dafür auch Baugruppen anlegen. Diese können in sämtlichen Auswertungen auch "aufgelöst" werden. Bei "zusammengebauten" Schaltern machen wir das so. Platziert wird dann nur die Baugruppe.
