  Klemmennummerierung 2.0 SP1
Autor Thema:  Klemmennummerierung 2.0 SP1 (1503 mal gelesen)
Sepsis
Sehen Sie sich das Profil von Sepsis an!   Senden Sie eine Private Message an Sepsis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sepsis
Epl 5.70 SC1
Epl P8 v 1.9 Int Sp1
Epl P8 v 2.0 Epl v 2.0 SP1
Epl P8 v 2.1 SP1
Epl P8 v 2.3
Office 2003;2007;2010
ACAD 2004;2006;2010,2014
WSCAD;Gimp
erstellt am: 06. Apr. 2011 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es in Eplan P8 2.0 SP1 irgendwo jetzt die möglichkeit Klemmen numerisch und gleichzeitig PE Klemmen falls ich sie markiere Seitenorientiert zu sortieren?? Die PE Klemmen Sortierung ist ja so schlecht und werden manchmal einfach irgedndwie sortiert! Die Sortierung bei KLemmeleiste bearbeiten wirkt immer auf die ganze Klemmleiste und nicht nur auf die Klemmen welche ich markiert habe.. oder gibt es da irgend eine andere Möglichkeit?
MFG
Sepsis
The Man Who Knew Too Much
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 10. Mai. 2011 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sepsis 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe dazu folgende info bekommen.
Robin
Klemmen sortieren über den Bearbeiten Dialog wirkt immer auf die komplette Leiste. Manuell an der Klemme könnte man dies auch gezielt für einzelne Klemmen durchführen, dies ist aber eher unüblich. Im Bearbeiten Dialog gibt es u.A. die Sortierung Seitenorientiert oder Nummerisch. Wenn es dazu Fragen gib, dann am besten an die Kunden im Support wenden.
