  Symbole wirklich mit in der Funktionsdefinition hinterlegen?
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbole wirklich mit in der Funktionsdefinition hinterlegen? (1840 mal gelesen)
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 04. Apr. 2011 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich lese hier immer wieder das Symbole mit in der Funktionsdefinition hinterlegt werden. Was manchmal auch wirklich nötig ist. Bei der Definition des Symbols in der Funktionsschablone muss (leider) auch die Symboldatei mit eingetragen werden. Solange man seine Pläne dann nur mit der dort eingestellten Symboldatei erstellt funktioniert das auch alles Super. Wenn ich aber ein Projekt nach NFPA erstellen muss und in der AV sind die Symbole aus der IEC-Symbol hinterlegt dann funktioniert das nicht mehr. Ich meine keinen Normentausch sondern gleich mit der NFPA-Symbol zeichnen.
Gibt es da eine Lösung?
Holger
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 04. Apr. 2011 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst nicht zwingend ein Symbol hinterlegen-Eplan wähzlt das selber anhand der Funktionsdefinition aus. Welche Bibliothek verwendet wird hängt meines Wissens von den im Projekt eingelagerten Bibliotheken ab-da musst du nicht die IEC verwenden
Romy
Holger_K
erstellt am: 04. Apr. 2011 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Romy,
das ist richtig. Deshalb vermeide ich das ja auch möglichst. Aber es gibt da eben Fälle wo es erforderlich wird. Gerade die Mehrstockklemmen in ihren unterschiedlichsten Ausprägungen erfordern da schon eine genau Angabe wenn sie später auch als Gerät eingefügt werden sollen.
Holger
RomyZ
erstellt am: 04. Apr. 2011 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du dann vielleicht eine Variante anlegen 1x mit IEC 1x mit NFPA
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 04. Apr. 2011 editiert.]
Holger_K
erstellt am: 04. Apr. 2011 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Romy,
An die Varianten habe ich auch gedacht. Aber eigentlich wollte ich das mit den Varianten vermeiden.
Ursprünglich bin ich ja davon ausgegangen das bei gleicher Symbolnummer zumindest das Symbol aus der NFPA verwendet wird. Aber für die Klemme X (30) wird aus der NFPA das Symbol XF (32) verwendet. Obwohl dort ebenfalls auf 30 die Klemme ist. Aber so ist es ja leider nicht.
Holger
