  Anschlüsse unsichbar obwohl sichtbar eingestellt
Autor Thema:  Anschlüsse unsichbar obwohl sichtbar eingestellt (7637 mal gelesen)
schokoholicer
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von schokoholicer an!   Senden Sie eine Private Message an schokoholicer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schokoholicer
EPLAN P8 1.9
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN 5.70
Sigraph 8.x
Elcad 7.7.1
erstellt am: 03. Apr. 2011 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Foren Gemeinde
Ich habe das nächst Problem bei meinem Projekt mit der P8 (1.9). Ich habe einige Stecker in meinem Projekt verbaut nun habe ich die Anschlüsse die sonst in der Ebene unsichtbar sind auf sichtbar gestellt. In EPLAN werden die Anschlüsse jetzt in grüner Schrift dargestellt wenn ich nun aber die Taste U (Unsichtbat ein/aus) drücke werden sie grau. Alle anderen unsichtbaren Texten werden in dieser situation grau dargestellt oder garnicht wenn man die Taste U drückt. Das Problem ist jetzt das beim drucken die Anschlussbezeichnung nicht mit gedruckt werden. Wie kann ich es schaffen das sie trotzdem gedruckt werden. Alle anderen unsichbaren Texte werden wie gewünscht nicht gedruckt. Nur die Stecker machen probleme
Ich hoffe ihr kännt mir wieder helfen.
Markus
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Apr. 2011 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schokoholicer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
hast Du mal Dir die Ebene (wo die Anschlußbezeichnungen liegen) direkt in der Ebenenverwaltung (Menü Optionen / Ebenenverwaltung) angeschaut? Da gibt es extra noch eine Spalte für das "Drucken"...
schokoholicer
Elektrotechniker
EPLAN P8 1.9
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN 5.70
Sigraph 8.x
Elcad 7.7.1
erstellt am: 04. Apr. 2011 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Danke
Der Tipp hat mir gut geholfen. Wenn man den immer solche Probleme einfach so lösen könnte.
