  Artikel in Stückliste hinzufügen
Autor Thema:  Artikel in Stückliste hinzufügen (3494 mal gelesen)
schokoholicer
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von schokoholicer an!   Senden Sie eine Private Message an schokoholicer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schokoholicer
EPLAN P8 1.9
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN 5.70
Sigraph 8.x
Elcad 7.7.1
erstellt am: 02. Apr. 2011 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAEler
Ich bin neu in diesem Forum und auch neu in EPLAN P8 aber ich hoffe ihr könnt mir bei mein Problem helfen. Ich habe gerade ein Kunden Projekt laufen und dort soll ich eine Stückliste erstellen. Soweit so gut, nun soll ich aber auch zu dem Schaltschrankaufbau sämtliche verbauten Teile mit auflisten. Das Problem ist das der Schrank in EPLAN P8 grafisch Dargestellt werden soll. Wie kann ich nun die einzelnen Teile von dem Schrank (Schrank selber, Schrauben, Winkel, usw.) mit in die Liste aufnehmen. Soweit ich weiss funktioniert das nur bei Symbolen die eine Funktion haben wo ich den Artikel mit anlegen kann. Kennt ihr einen Trick wie ich es schaffe die einzelnen Bauteile mit in die Liste mit einzufügen.
Schon mal vielen Dank in vorraus für euer Hilfe.
Markus
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!)
Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 02. Apr. 2011 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schokoholicer 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du einen Aufbauplan machst, kannst Du die Artikel z.B. an die Montageplatte anhängen, ansonsten kannst Du irgendwo einen Artikeldefinitionspunkt in den Schaltplan setzen, (ein Symbol, "Einkaufswagen"), an dem Du diese Artikel hinterlegst.
Ich persönlich bevorzuge allerdings die Variante, den Kram an die Montageplatte anzulegen.
Schönes Wochenende,
Markus
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
schokoholicer
Elektrotechniker
EPLAN P8 1.9
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN 5.70
Sigraph 8.x
Elcad 7.7.1
erstellt am: 03. Apr. 2011 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus
Vielen Dank für die Antwort, dass hilft mit weiter.
