  SQL Server Version
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SQL Server Version (5509 mal gelesen)
Sepsis
Sehen Sie sich das Profil von Sepsis an!   Senden Sie eine Private Message an Sepsis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sepsis
Epl 5.70 SC1
Epl P8 v 1.9 Int Sp1
Epl P8 v 2.0 Epl v 2.0 SP1
Epl P8 v 2.1 SP1
Epl P8 v 2.3
Office 2003;2007;2010
ACAD 2004;2006;2010,2014
WSCAD;Gimp
erstellt am: 01. Apr. 2011 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte da mal eine kleine Frage wenn ich in die Artikeldatenbank will sprich
----> Dienstprogramme ---> Artikel ---> Verwaltung kommt bei mir der Fehler
(notwendige Version:67, gefunden Vesrion 109!
In der Firma ist Eplan P8 2.0 SP1 und Eplan 1.9.1 intalliert!
Wie kann ich diese Fehlermeldung verstehen ??
The Man Who Knew Too Much
[Diese Nachricht wurde von Sepsis am 01. Apr. 2011 editiert.]
Hennig.T
Ingenieur, Elektroprojektant
Sehen Sie sich das Profil von Hennig.T an!   Senden Sie eine Private Message an Hennig.T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hennig.T
Eplan 5,70 bis P8(2024)
CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D
RAM: 64Gb
RAID1: RAID5 4x1TB SSD -> C:
RAID2: RAID5 4x1TB SSD -> D:
BS: WIN10
erstellt am: 01. Apr. 2011 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sepsis 10 Unities + Antwort hilfreich
Du arbeitest mit der 1.9 die Datenbank ist aber von der 2.0
Die Datenbank(Struktur) ist nicht abwärtscompartibel.
[Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 01. Apr. 2011 editiert.]
Sepsis
Epl 5.70 SC1
Epl P8 v 2.1 SP1
Epl P8 v 2.3
WSCAD;Gimp
erstellt am: 04. Apr. 2011 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Eplan P8 2.0 SP1 bei der Installation selbständig die Schnittstelle der SQL Datenbank verändert. Die SQL Datenbank wird von vielen Systemen genutzt wobei Eplan nur das kleinste Rad am Wagen ist. Warum sollte die Datenbank für 1.9.1 also nach der Installation von Eplan 2.0 nicht mehr funktionieren wenn alles noch beim alten sein sollte?
Es ist sowieso bedenklich, dass Eplan mit der neuen Version die Anpassung der SQL Datenbank fordert. Eventl. sind neue Eigenschaften dazu gekommen aber die Kompatibilität zu 1.9.1 sollte darunter nicht leiden. Die Artikelverwaltung hatte parallel zwischen 1.9.1 und 2.0 funktioniert seit 2.0 SP1 geht sie nicht mehr was soll man davon halten.
Ich verstehen auch nicht warum 1.9.1 nicht mehr funktioniert denn die SQL Datenbank wurde nicht verändert also müsste eigentlich 2.0 SP1 nicht und 1.9.1 noch immer funktionieren. Ergo hat das Programm bei der Installation auch Daten von 1.9.1 verändert...
[Diese Nachricht wurde von Sepsis am 04. Apr. 2011 editiert.]
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 04. Apr. 2011 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sepsis 10 Unities + Antwort hilfreich
wir setzen bei uns auf eine access datenbank bei der installtion von 2.0 kommt ja ein fenster wo man die einstellungen von 1.9 übernehmen kann, dazu zählt auch die datenbank, eplan legt aber automatisch eine sicherungskopie der alten datnebank an, d.h. du müsstest mal in deinem stammdatenverzeichnis nachschauen, diese kopierte datenbank sollte dann noch unter 1.9 funktionieren
gruß
marco
"Eine routinemäßige Seelen-Analyse hat ergeben, dass er von Grund auf böse ist."
Dr. Julius Hibbert
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 04. Apr. 2011 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sepsis 10 Unities + Antwort hilfreich
Backup wird nur erstellt wenn die Datenbank vom Typ Access ist.
Bei einer SQL-Datenbank muss das Backup manuell gemacht werden...
Suplanus.de - Scripting in Eplan ist einfach (toll)
Sepsis
Epl 5.70 SC1
Epl P8 v 2.1 SP1
Epl P8 v 2.3
WSCAD;Gimp
erstellt am: 04. Apr. 2011 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok da Eplan sicher nicht die Berechtigung hat die SQL Datenbank um einträge zu erweitern kann dies somit auch nicht bei der Installation von einem unerfahrenem Benutzer passiert worden sein. Also irgendeine Datei (muss irgendwo auf dem Server liegen) hat sich insoweit verändert, dass nur mehr Eplan 2.0 zugriff auf die Artikelverwaltung hat (1.9.1 geht nicht und Eplan 2.0 SP1 geht nicht). komische sache
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 04. Apr. 2011 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sepsis 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sepsis:
Doch, es ist bei mir 2x und bei anderen Firmen auch passiert. Es kommt eine recht banal-scheinbare Abfrage. Wird diese bejaht, wird die SQL-Datenbank um Spalten erweitert. Eine Sperre müsste hier vom SQL-Server eingerichtet werden. Dies ist üblicherweise rudimentär nicht dabei!
Es ist so, wie ich oben geschrieben habe. EPLAN 1.9 kommt mit der Spaltenanzahl nicht zurecht, daher werden beim Starten "Inkonsistenzen gemeldet".
Ich habe für das Problem auch nur die Lösung gefunden, komplett mit der 2.0 zu arbeiten.
Ich hatte einen EPLAN-Issue zu diesem Thema. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist es möglich mit der 2.0 die Datenbank der 1.9 verwenden unter nachfolgenden Einschränkungen:
(1) Man verneint diesen SQL-Upgrade-Aufruf!
(2) Man nutzt nicht die Artikelneuheiten der 2.0 (Zubehör)
HTH
          Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen.
Sepsis
Epl 5.70 SC1
Epl P8 v 2.1 SP1
Epl P8 v 2.3
WSCAD;Gimp
erstellt am: 05. Apr. 2011 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann nichts verneinen. Unter 1.9.1 sagt er nur die Datenbank liegt nicht in der aktuellen version vor. Es kann nur mehr OK gedrückt werden.
Falls Eplan tatsächlich die SQL Datenbank selbständig die SQL Datenbank angepasst hat würde ich es sogar als schädliches Programm einstufen, da es wie gesagt nur das kleinste Rad am Wagen in der Firma ist. Die komplette Porjektverwaltung läuft über diese SQL Datenbank.
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 05. Apr. 2011 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sepsis 10 Unities + Antwort hilfreich
es kommt definitiv eine Abfrage.
EPLAN arbeitet vielleicht nicht immer so wie wir es wollen, aber schädlich  ne...
Du kannst die Datenbank auch nur anheben wenn du DB_Owner Rechte besitzt ... somit sollte dir aber auch klar sein was du tust.
Beim ersten starten der Artikeldatenbank in der neuen Version kommt die Abfrage.
Hast du kein serverseitiges Backup?
Jonny
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Sepsis
Epl 5.70 SC1
Epl P8 v 2.1 SP1
Epl P8 v 2.3
WSCAD;Gimp
erstellt am: 05. Apr. 2011 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werden die SQL Datenbank auf Stand P8 2.0 Service Pack 1 anheben. Die Artikelverwaltung wird somit nur mehr über P8 2.0 SP1 bearbeitet.
Alles Projekte die noch auf 1.9.1 bleiben müssen betrifft es ja nur indirekt, da die Artikelauswahl ja mit allen Funktionen trotzdem funktioniert.
Ich suche dann mal den Schuldigen
Backup wird denke ich mal nicht so oft gemacht, da hier ja ständig ein Prozess auf die SQL zugriff hat. Zumindest ist der Stand sicher älter..
[Diese Nachricht wurde von Sepsis am 05. Apr. 2011 editiert.]
