  Wieder mal Klemmen
Autor Thema:  Wieder mal Klemmen (2553 mal gelesen)
ÄhPlaner
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ÄhPlaner an!   Senden Sie eine Private Message an ÄhPlaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ÄhPlaner
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 31. Mrz. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem. Ich kann bei einer Klemme in der Funktionsschablone ein Symbol eintragen, das kommen soll, wenn ich den Artikel einfüge. Wenn ich nun im Klemmleistennavigator das Kontextmenü "Neue Klemmen (Geräte)" aufrufe und hier z.B. 10 Klemmen anlege und mir einen Artikel aussuche, in dessen Fusnktionsschablone ein bestimmtes Symbol hinterlegt ist, legt ePLAN mir diese Klemmleiste auch an. So weit so gut, jetzt kommsts, wenn man dann aus dem Klemmleistennavigator die eben angelegten Klemmen auf die Schaltplanseite reinzieht, kommt nicht das in der Funktionsschablone des Artikels angegebene Symbol, sondern das Standardsymbol des angegebenen Klemmentyps.
Gibt es hier vielleicht einen Parameter, mit dem diese Verhalten beeinflusst werden kann?
Markus
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 31. Mrz. 2011 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du aus dem BM-Navi heraus platzieren-der bezieht sich meines Wissens immer auf die hinterlegte Funktionsschablone.
Romy
ÄhPlaner
Elektrotechniker
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 31. Mrz. 2011 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs versucht, gleicher Effekt, es wird nicht das dem Artikel zugewiesene Symbol, sondern das Standardsymbol gezeichnet.
Markus
RomyZ
erstellt am: 31. Mrz. 2011 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe gerade in 2.0.9 durchprobiert:
Über den Betriebsmittelnavi funktioniert das ohne Probleme dass die hinterlegten Symbole der Funktionsschablone verwendet werden (Sowohl über Platzieren/Allpolig als auch Drag&Drop)
Romy
ÄhPlaner
Elektrotechniker
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 31. Mrz. 2011 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit oder ohne SP1? Wir verwenden V2.0.9 SP1, da scheint das nicht zu gehen.
RomyZ
erstellt am: 31. Mrz. 2011 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
2.0.9 ist SP1
Romy
ÄhPlaner
Elektrotechniker
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 31. Mrz. 2011 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich hab das jetzt nochmal versucht. Bei mir wird immer nur das Standardsymbol gezogen und nicht das dem Artikel hinterlegte. Weder über Drag&Drop noch per Platzieren allpolig.
Mach ich irgendwas falsch, muss man noch irgendwo was einstellen?
RomyZ
erstellt am: 31. Mrz. 2011 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist bzgl Einstellungen nix bekannt...
Vielleicht hat noch jemand eine Idee....
Mach mal von 2-3 deiner Klemmenartikel, wo das nicht funktioniert eine XML und schicke mir das mal per PM, dann schau ich mal ob ich was finde...
Romy
ÄhPlaner
Elektrotechniker
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 31. Mrz. 2011 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Parts.xml.txt
Anbei das XML, konnte per PM keine Datei hochladen?!
Danke schon mal für Deine Mühe
RomyZ
erstellt am: 01. Apr. 2011 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
so werden die Klemmen über Navi platziert-ist auch das Symbol was du hinterlegt hast oder meinst du was anderes?
PS Meiner Meinung stimmt dein Symbol nicht mit der Definition überein-Klemme mit 3 Anschlüssen hast aber ein Symbol mit 8 Anschlüssen hinterlegt...
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 01. Apr. 2011 editiert.]
ÄhPlaner
Elektrotechniker
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 01. Apr. 2011 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja habe ich extra gemacht, um zu sehen, ob das Symbol, das ich im Artikel hinterlegt habe auch gezeichnet wird.
Muss denn das Symbol zur Definition passen? Wenn das so ist, macht es ja keinen Sinn, andere Symbole eoder gar Makros in der Funktionsschablone hinterlegen zu können.
Ich weiß erst mal nicht weiter. Kommende Woche ist die HMI, da werd ich mal am ePLAN Stand nachfragen.
Markus
RomyZ
erstellt am: 01. Apr. 2011 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Funktionsschablone Symbole/Symbolmakros zu hinterlegen macht schon manchmal Sinn-gerade bei Klemmen. Ich mache es aber nicht immer.
Das muss nicht unbedingt passen wenn man eine bestimmte Darstellung erzwingen will (zB Stromwandler sind Symbol unter Induktivität, Funktionsdefinition ist aber Trafo) oder ich erstelle ein Symbolmakro dass von vornherein Schalter und Drehgriff zusammenfügt und ordne das einem bestimmten Artikel zu.
Hatte mich nur gewundert weil die Zahl der Anschlüsse nicht stimmte
Ich nutze das in der 2.0 auch für SPS-Anschlüssen die in der Funktionalität zB ein DA mit 2 Anschlüssen als Öffner oder Schließer sind (Funktionsdef ist DA variabel, Symbol ist Schlißer/Öffner)
Dass das bei dir nicht funktioniert kann ich nicht nachvollziehen. Mein Kollege sagt dann immer: Da ist bestimmt irgendwo ein Häkchen in der 53. Unterebene
Ich kenne mittlerweile zwar viele solcher "tollen" Einstellungen, aber leider immer noch nicht alle ....
Romy
ÄhPlaner
Elektrotechniker
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 01. Apr. 2011 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht mir auch so, und dem Consulter von ePLAN auch, sonst hätte der gestern den Schalter einfach umgelegt und alles wäre gut. Wie auch immer, vielen Dank erstmal für Deine Hilfe, mal sehen, was die Messe bringt.
Bis dann
Markus
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 10. Mai. 2011 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe die Info bekommen, dass in der Beta1 eine entsprechende Änderung gemacht wurde. Also vielleicht mal ausprobieren - vielleicht kann ja auch einer der bisherigen Tester der Version dazu etwas sagen?
Danke und viele Grüße
Robin
