  Groß- Kleinschreibung
Autor Thema:  Groß- Kleinschreibung (5911 mal gelesen)
Masi1
Sehen Sie sich das Profil von Masi1 an!   Senden Sie eine Private Message an Masi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Masi1
Windows 10 Professional SP1 64Bit
Windows 11 Enterprise
Eplan 5.7 SP1
Eplan Electric P8 Vers. bis 2.9 SP1
Eplan Electric P8 Version 2024
erstellt am: 30. Mrz. 2011 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich lese schon eine ganze Weile hier im Forum. Haba mich jetzt auch angemeldet. Habe die Suchfunktion schon verwendet und diese hat mich auch zu diesem Thema weiter gebracht. Trotzdem habe ich noch ein Problem.
Ich verwende die Version P8 2.0.9. Wenn ich eine Änderung durchführe wird alles GROßGESCHRIEBEN habe schon unter -Dienstprogramme-Übersetzung -Einstellungen nachgeschaut. Bei mir ist ein Häckchen unter "Groß- und Kleinschreibung", "Bei der Eingabe übersetzen" sowie unter "Bereits übersetzte Texte verändern" gesetzt.
Nur gibt es das Problem das trotzdem alles groß geschrieben wird.
Wer hat einen Rat?
Grüße Masi
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 30. Mrz. 2011 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Masi und willkommen hier
welche Einstellungen bzw. welche Registerkarten in den Einstellungen meinst Du genau? Die Registerkarte "Projekt" oder die Registerkarte "Projektunabhängig"? Die auf der Registerkartekarte "Projekt" sollten so sein wie Du es geschrieben hast. Dann klappt das auch mit dem groß und klein...
Masi1
Eplan 5.7 SP1
erstellt am: 30. Mrz. 2011 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort. Es hat funktioniert! Vielen Dank. Ich war auf dem Reiter "Projektunabhängig" und habe dort auf die Häckchen geschaut und diese abgeändert. Hab nun unter dem Reiter "Projekt" unten bei Groß- und Kleinschreibung die Funktion "Alles in Großbuchstaben" stehen gehabt und habe dies nun abgeändert.
Wenn man nicht auf alle Details achtet...
Vielen Dank
