  SPS Daten Exportieren hilfe beim Filter setzen
Autor Thema:  SPS Daten Exportieren hilfe beim Filter setzen (2284 mal gelesen)
Sepsis
Sehen Sie sich das Profil von Sepsis an!   Senden Sie eine Private Message an Sepsis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sepsis
Epl 5.70 SC1
Epl P8 v 1.9 Int Sp1
Epl P8 v 2.0 Epl v 2.0 SP1
Epl P8 v 2.1 SP1
Epl P8 v 2.3
Office 2003;2007;2010
ACAD 2004;2006;2010,2014
WSCAD;Gimp
erstellt am: 30. Mrz. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
=22+L22-D75 SPS-Anschluss, AE             PEW226         INT
=22+L22-D75 SPS-Anschluss, SPS-AV (-)                         M1-
=22+L22-D75 SPS-Anschluss, SPS-AV (L)                         DC1+24
=22+L22-D75 SPS-Anschluss, SPS-AV (M)                         DC1-24
=22+L22-D75 SPS-Anschluss, SPS-AV (Undefiniert)                 AUX0.
=22+L22-D75 SPS-Anschluss, SPS-AV (Undefiniert)                 AUX1.
Welche Filtereinstellungen muss ich wählen, damit ich beim Beschriftungsexport die ganzen AV Anschlüsse nicht in der Excel liste habe? Quasi nur
MFG Sepis
The Man Who Knew Too Much
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 30. Mrz. 2011 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sepsis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Filter nach Funktionskategorie.
Dann bei Operator "<>" aussuchen.
Bei Wert entsprechend die Funktionsdefinitionen heraussuchen.
z.B. Elektrotechnik > SPS / Bus > SPS-Anschluss > SPS-Anschluss, Anschlussversorgung, 1 Anschluss > SPS-AV (+) etc.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
Sepsis
Epl 5.70 SC1
Epl P8 v 2.1 SP1
Epl P8 v 2.3
WSCAD;Gimp
erstellt am: 30. Mrz. 2011 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
THX,
ich hatte es ständig mit Funktion: Filtereinstellungen und mit den angesprochenen Funktionsdefinitionen probiert!
Mit Operator =
= Die Eigenschaft entspricht genau dem Wert. Wahlweise mit Verneint und nVerneint lolz
und jetzt mit <> ungleich funktioniert es wie du gesagt hast! Aber = mit Verneint geht nicht, wo ist denn da die ligik
Danke für die Hilfe
Vielleicht noch eine kleine Frage, ich finde keine Eingenschaft für den SPS-Anschluss welcher mit +Ort-BMK ausgibt ich finde nur =Anlage+Ort-BMK =Anlage-BMK oder =Anlage+Ort oder nur =Anlage oder +Ort wo finde ich die Eigenschaft für +Ort-BMK?
[Diese Nachricht wurde von Sepsis am 30. Mrz. 2011 editiert.]
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 30. Mrz. 2011 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sepsis 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
Original erstellt von Sepsis:
...mit <> ungleich funktioniert es wie du gesagt hast! Aber = mit Verneint geht nicht, wo ist denn da die logik...
Hab ich auch schon festgestellt. Frag mal die Programmierer.
...wo finde ich die Eigenschaft für +Ort-BMK?
Selber einen machen?
Nimm z.B. <1220> Einbauort und <20006> BMK (vollständig).
Jeweils bei Wert entsprechend eintragen.
Das Ganze mit "(...)" (und) verknüpfen.
Grüsse
Backi
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 30. Mrz. 2011 editiert.]
Sepsis
Epl 5.70 SC1
Epl P8 v 2.1 SP1
Epl P8 v 2.3
WSCAD;Gimp
erstellt am: 30. Mrz. 2011 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ehm ok wie bitte bzw wo bitte kann dieses Symbol (...) gefunden werden muss ich doch vermutlcih auch aus den Verfügbaren Formatelementen rüberklicken oder? Ich habe Datensatz;Projekteigenschaften;SPS-Anschluss;Verbundung/Kabel;Berechnung zur verfügung. Dieses Trennzeichen (...) muss ich dann zwischen 1130 und 20006 positionieren. Eventl. bin ich blind aber finde es einfach nicht    Auswertungstyp ist SPS-Diagramm eventl. gibt es dieses Formatelement hier nicht würde aber höchst seltsam sein.
OK ist zwar etwas primitiv aber direkt aus Eplan lässt sich dass nicht lösen. Trennzeichen also auch dein (...) kann ich scheinbar für xls Dateien nicht hinzufügen! Sprich es dürfte nicht mölgich sein eine und verknüfung für Excel zu bauen. Echt primitiv somit muss man wieder VB scripte verwenden um sich Arbeitsschritte zu sparen. Ist ja fast wie zu 5.7 Zeiten in Excel mit suchen ersetzen die Anlagenkennzeichen zu entfernen....
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 30. Mrz. 2011 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sepsis 10 Unities + Antwort hilfreich
OMG Loool
Kommando zurück. Hab dich falsch verstanden.
Wir sind jetzt im Tab Etikett oder? Ich war noch beim filtern.
Muss mal kurz forschen. Dauert bissle.
Grüsse
Backi
Sepsis
Epl 5.70 SC1
Epl P8 v 2.1 SP1
Epl P8 v 2.3
WSCAD;Gimp
erstellt am: 30. Mrz. 2011 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OKOK dachte schon ich kann dieses UND nicht für Excel bilden.... (siehe oben)
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 30. Mrz. 2011 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sepsis 10 Unities + Antwort hilfreich
...ich finde nur =Anlage+Ort-BMK =Anlage-BMK oder =Anlage+Ort oder nur =Anlage oder +Ort...
Schreib mir mal die Eigenschaftsnummer für diese Eigenschaften rein bitte.
Find die unter dieser Bezeichnung nicht bei mir. Kann aber an meiner Version (1.9.10) liegen.
Grüsse
Backi
Sepsis
Epl 5.70 SC1
Epl P8 v 2.1 SP1
Epl P8 v 2.3
WSCAD;Gimp
erstellt am: 30. Mrz. 2011 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Betriebsmittelkennzeichen (identifizierend, ohne Projektstruktur) <20008> ist dann BMK ohne das Zeichen
Einbauort mit Vorzeichen <1240>
Also <1240>(...)(-)<20008> irgendwie so sprich
1240 und zeichen "-" und 20008 sollte dann +Ort-BMK ergeben! Lol dieses Eigenschaftsgesuche ist echt grottig, zumal es diese Struktur doch fertig geben sollte
Wenn ich dieses Problem ist Escel löse kostet mich des 2 Sekunden aber ist eben nicht gefordert
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 30. Mrz. 2011 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sepsis 10 Unities + Antwort hilfreich
So würde ich das machen.
Nimm diese beiden Eigenschaften <1240> und <20008> einfach untereinander.
Den Rest musst du in deiner Excel-Vorlage ändern:
Schreib in die Zelle, in der die zwei Eigenschaften zusammen eingefügt werden sollen "###-###" dann sollts passen.
Grüsse
Backi
Sepsis
Epl 5.70 SC1
Epl P8 v 2.1 SP1
Epl P8 v 2.3
WSCAD;Gimp
erstellt am: 30. Mrz. 2011 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke  !
Hatte nicht daran gedacht das ich in Excel mehrere Platzhalter ### mit zeichen trennen kann. Big THX
Und ich quäle mich da schon halben Tag... hätte ich doch gleich dich gefragt xd
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 30. Mrz. 2011 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sepsis 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitteschön!
...Hatte nicht daran gedacht das ich in Excel mehrere Platzhalter ### mit zeichen trennen kann...
Das hab ich selber auch durch probieren herausfinden müssen.
Gib mal in der Hilfe [F1] Excel-Vorlagen für die externe Bearbeitung ein und am Besten gleich unter Favoriten abspeichern.
Das ist ganz schön mager was da steht, aber immerhin.
Grüsse
Backi
