 | Purdue University, Rittal und Eplan schließen strategische Partnerschaft für Smart Manufacturing, Engineering und Education , eine Pressemitteilung
Thema: Daten import von ePlan 5.7 (Z13) in ePlan P8 (9982 mal gelesen)
LauraG Mitglied Cad Fachkraft
 Beiträge: 3 Registriert: 29.03.2011
erstellt am: 29. Mrz. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, habe schon einige Beträge dieser Art vorgefunden. Bin mir aber nicht sicher das dies auch für ePlan P8 zutrifft. Was ich nicht finde bei ePlan P8 ist: " EPLAN 5-Assistent für die Projektübernahme " Habe auch die Daten -entzippt- und find Daten mit der $$$-Datei (.$$$) Kann mir da weiterhelfen DANKE im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5611 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 29. Mrz. 2011 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LauraG
erstellt am: 29. Mrz. 2011 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ich bin natürlich als 'Einsteiger' eingestiegen. Meinem ersten Versuch eine *.Z13 Datei zu importieren ist dennoch fehlgeschlagen. Stammdatenlaufwerk -kein Wert gesetzt- beunruhigt mich etwas. ist das i.O.?? 2. Frage: muss ein vorhandenes Projekt schon bestehen und ich importiere nur Daten hinzu oder erstellt P8 ein neues Projekt????? Danke im Voraus mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2011 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LauraG
Hallole, kein Wert gesetzt? wo kommt die Meldung? Da kannst du doch bestimmt über den Auswahlknopf ein Laufwerk wählen? Hier müsstest du einfach das Laufwerk auswählen können auf dem sich die z13-Datei befindet. Bei der Dateiauswahl unten den haken setzten bei Datensicherung z13. Es braucht vorher kein Projekt bestehen, P8 legt ein neues an. Aber ich erhalte hier gerade auch eine Fehlermeldung. Der Import klappt nur bis zur Version 1.9. Das ist ein klarer Fall für die richtigen Experten ich verschiebe das hie rmal nach P8 ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Fachplaner Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
HOC Ehrenmitglied
 Beiträge: 1891 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2024
erstellt am: 29. Mrz. 2011 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LauraG
...hier gerade auch eine Fehlermeldung. Der Import klappt nur bis zur Version 1.9....[/B][/QUOTE] Hallo, auch ich erhalte eine Fehlermeldung (Systemfehler S058007) weder Version 1.9 noch V2.0 funktionieren nach der Installation von SP1 Fehler beim Kopieren einer Datenbank.(C:\EplanP8\Symbole\KDK\SPECIAL), Ordner SPEZIAL war nach dem Datenabgleich nicht vorhanden !!! Ich habe jetzt die Spezial mit dem Explorer kopiert, jetzt funktionierts wieder ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
