  Kabel auf BMK und Dimension kürzen
Autor Thema:  Kabel auf BMK und Dimension kürzen (1454 mal gelesen)
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 28. Mrz. 2011 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe wieder einmal einen Kundenwunsch zu befriedigen.
Und zwar habe ich bei meinen Kabel stets das BMK, Kabeltyp und Aderzahlen da stehen.
Nun möchte mein Kunde bei einem bestehenden Projekt, das da nur noch BMK und Aderzahlen da stehen.
Es sind aber so einige zu Ändern.
Meine Frage: Ist es möglich das generell einzustellen oder muss ich da Kabel für Kabel durchgehen?
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 28. Mrz. 2011 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Normal einfach im Kabelnavi alle markieren und deren Eigenschaftsanzeige ändern.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 28. Mrz. 2011 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ha... so einfach!
Und funktioniert!
Danke für den Tip!
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 28. Mrz. 2011 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, hab mich wohl zu früh gefreut.
Der hat es genommen mit 3 Kabeln mit 5, 10 und als ich dann einige mehr machen wollte ging das nicht.
Haben dann Eplan nach ner halben Stunde erlöst und es mit kleineren Gruppen probiert.
Nach dem Absturz gings nicht mal mehr am einzelnen Kabel (von Navigator aus)
Also alle Verbindungen neu berechnen und Reorganisieren.
Ohne Erfolg.
Was nun?
Hennig.T
Ingenieur, Elektroprojektant
Sehen Sie sich das Profil von Hennig.T an!   Senden Sie eine Private Message an Hennig.T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hennig.T
Eplan 5,70 bis P8(2024)
CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D
RAM: 64Gb
RAID1: RAID5 4x1TB SSD -> C:
RAID2: RAID5 4x1TB SSD -> D:
BS: WIN10
erstellt am: 28. Mrz. 2011 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hoffe du hast vorher gesichert.
gehe zum Kabelnavi markiere alle Kabel (-W700, -W701, ...) --> Eigenschaften wähle Kabel.
gehe zum Reiter Anzeige und passe die Anzeige nach eigenen wünschen an.
E-Plan ist nichts zum Essen.
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 29. Mrz. 2011 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin alle!
Original erstellt von Hennig.T:
...gehe zum Kabelnavi markiere alle Kabel (-W700, -W701, ...) --> Eigenschaften wähle Kabel.
Ich denke mal, das er es so gemacht hat.
@pepe-perez:
Um wieviel Kabel geht es denn? Vielleicht ist dein PC bissl schwach auf der Brust?
Hast du dich schon an den Support gewandt?
Grüsse
Backi
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 29. Mrz. 2011 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da hast Du mit Sicherheit Recht.
Es sind doch sehr viele Kabel und die alte Kiste läuft schnell im Roten.
Nein, noch nicht.
Ich habe das Eplan nochmals auf normalem weg geschlossen.
Nach dem Neustart und etwas hartnäckigem herumprobieren, hat er dann so ca. 10 Stück aufs mal genommen.
Immerhin...
