| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN | | | |  | Die Eplan Roadshow startet in 11 Städten der DACH-Region: Engineering & Fertigung im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme mit Aufbau (7073 mal gelesen)
erstellt am: 28. Mrz. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Forum, ich habe zwei Meldungen, die ich nicht weg bekomme. Zunächst der Fehler F012008, "Das Strukturkennzeichen entspricht nicht dem der Montageplatte". Bei einer Anlagen-Orts-Projektierung kann ich mir beim besten Willen auch nicht vorstellen, wie das gehen soll. Bin ich zu doof um den Sinn dieser Meldung zu verstehen? Dann der Hinweis H012010, "Bauteil auf Montageplatte ohne Darstellung im Schaltplan". Im Navigator sind überall grüne Häkchen dran also passt es ?!? Ich hab das Problem bei den Klemmen, die mit der Fehlermeldung von oben angemault werden. Wie gesagt die Haken sind dran und aus dem Navigator platziert wurden sie auch. Was mach ich falsch? Danke Carsten ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN und ZWCAD ! www.ddt.eu |
erstellt am: 28. Mrz. 2011 14:23 <-- editieren / zitieren -->
Laut Eplan-Hotline soll angeblich der Hinweis H012010 weg sein, wenn ich alle Teile neu aus dem Navigator auf die Platte ziehe, weil ich das angeblich vorher nicht gemacht habe. Das habe ich aber schon am Anfang so gemacht und es kann doch wohl nicht wahr sein, dass ich das alles so lange mache, bis Eplan mal den Verstand einschaltet. Wer bezahlt sowas? Das kann unmöglich de Lösung sein. Habt Ihr da andere Wege für? Gruß Carsten ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN und ZWCAD ! www.ddt.eu |
EPLAN-Buesgen Mitglied
 Beiträge: 498 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 15. Apr. 2011 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe dazu folgende Info bekommen und hoffe, es hilft. Ansonsten bitte an die Kollegen im Support wenden und ggf. die Daten bereit stellen. Das sollte sich auf jeden fall klären lassen. Viele GRüße Robin Strukturkennzeichen entspricht nicht dem der Montageplatte lässt sich nicht in jedem Projekt beseitigen. Dies hängt mit der Art der Projekttierung und der Projektstruktur zusammen. Es macht nicht immer Sinn, auf diese Meldung zu prüfen, und man sollte dies dann im Prüflauf ausschalten. Die Hinweismeldung könnte damit zusammenhängen. Es scheint hier einen Unterschied zwischen den Klemmen auf der Montageplatte und denen im Schaltplan zu geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Herr Büsgen, schön, dass sich jemand zum Thema meldet, und dann auch noch Eplan... However, nu is zu spät. Also laut Ihrem Support und angeblich auch der QS ist das Problem mit dem fehlerhaften Strukturkennzeichen ja absolut logisch, weil es ja unmöglich sein könne, dass man verschiedene AKZs in einen Schrank baut. So einen Unsinn kann wirklich nur jemand behaupten, der noch nie größere Anlagen konstruiert hat. (die anschließende Aussage man könne Verfahrenstechnik mit ihren Kennzeichen ja nicht 1:1 auf den Elektroplan projezieren kommentiere ich hier lieber nicht) Wie auch immer, der Support ließ sich nicht davon überzeugen, dass Kunden manchmal auch Recht haben und die Software hier schlicht fehlerhaft prüft. Es gibt keinen Anwendungsfall, wo ich mir vorstellen kann die AKZs auf einer Montageplatte zu prüfen. Überzeugen Sie mich vom Gegenteil... (Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, das war jetzt keine Reaktion auf Ihre Aussage sondern darauf, dass der Support steif und fest behauptet hat ich würde falsch projektieren. Auf die Idee zuzugeben, dass der Prüflauf hier nutzlos ist oder vielleicht fehlerhaft ist, ist der Herr vom Support und die QS offensichtlich nicht gekommen.) Thema "Es bfinden sich Bauteile auf der Montageplatte, zu denen es kein Gegenstück im Schaltplan gibt" (oder ähnlich): Hier hat man mir auch nach meinem Widerspruch nahegelegt die Teile doch alle (211 Stück) nochmal neu zu platzieren (was ich vorher bereits mehr als einmal aus dem Navigator heraus getan habe). Sorry aber wie oft denn noch? Im Navigator ist alles grün nur der Prüflauf peilt es nicht. Klar man kann immer alles weg konfigurieren bei der Prüfung. Dumm nur wenn der Kunde den Prüflauf mitliefert und dieser manchmal sogar von Eplan erstellt wurde. Die Aussage des Support: "Es ist doch klar, dass Eplan das nicht erkennt, da wären ja nachträglich alle BMK's entfernt worden." Das kann ich so auch nicht stehen lassen. Eplan selber entfernt unnütze BMKs, wenn diese von links übernommen werden können (siehe automatisches Bestücken einer Klemmleiste, mit gleich großen Klemmen) Ich habe kein Problem damit, wenn ich Fehler mache oder wenn eine (sauteure) Software fehlerhaft ist aber ich kann es überhaupt nicht verknusen wenn man mich für dumm verkaufen will oder mir reihenweise Fehler unterstellt, ohne eine Lösung für die Probleme zu liefern oder auch nur ansatzweise drüber nach zu denken, ob vielleicht doch ein Fehler im Programm vorliegt. Ich bin leider sehr enttäuscht vom Support und kann nach dieser Aktion nur sagen, dass ich mir das Geld für den SWART sparen würde, wenn ich nicht regelmäßige Updates bräuchte. Ich weiß, Sie können nichts dafür aber das war echter Mist, den der Support hier abgeliefert hat. BTW... die Lösung war ein grafischer Aufbau ohne den Komfort der Montageplattenbestückung aber den Tag, den dieses ganze Theater extra gekostet hat bekomme ich auch von niemandem ersetzt. So ist das leider mit der Produkthaftung  Gruß Carsten ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN und ZWCAD ! www.ddt.eu |
erstellt am: 20. Apr. 2011 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, ich bleibe mal beim Foren-Du und hoffe, das ist OK. Ich bin leider selber nicht aus der technik und kann dazu leider auch nichts sagen. Ich werde da aber auf jeden Fall intern noch mal nachfragen und mich so schnell wie möglich melden. Viele Grüße Robin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2011 19:31 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von EPLAN-Buesgen: Hallo Carsten,ich bleibe mal beim Foren-Du und hoffe, das ist OK.
Ja natürlich ist das ok... Na da bin ich gespannt. Gruß Carsten
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
 Beiträge: 428 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 20. Apr. 2011 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, dieser Fehler - "Das Strukturkennzeichen entspricht nicht dem der Montageplatte" - ist mir auch bekannt. Allerdings: Nochmal Sorry, aber: wer auf dieser Welt ist auf die Prüfläufe fixiert, ausser irgendwelchen - äh - Theoretikern, die die Zusammenhänge (gerade auch DB-orientiert) nicht verstehen und nur auf das vertrauen, was mitgeliefert wird? Wenn ich meinem Kunden, der absolut auf den Prüflauf beharrt, auch - oder gerade - weil er keine Ahnung davon hat, was hintendran steht, plausibel verargumentieren kann, warum die Meldung Schwachsinn ist - und das ist sie (und gerade wenn der Kunde auf jede noch so bekloppte Projektstruktur beharrt), je nach der Projektstruktur, schalte ich den Prüflauf ab. Fertig! Mit der 2.0 gab es auch das Problem der Zubehörteile, da gibt es Artikel, die ein Zubhörteil unbedingt brauchen, ist im Stromlaufplan (d.h. der Hauptfunktion) wichtig, im Aufbauplan nicht, d.h im Stromplaufplan an den Artikel angefügt, allerdings im Aufbau weggelassen -> Fehlermeldung (auch wenn es sich nur um z.B. ne MMC handelt) - ist ein Bug, Aber, verargumentiere das sinnvoll Deinem Kunden - Thema erledigt. Die mitgelieferten Schemen sind Anhaltspunkte - mehr nicht. Und wenn ein Supporter es nicht verstehen will - bitte nicht übel nehmen - die kennen das Programm, die Bugs, die Haken. Müssen sich aber selten mit irgendwelchen fachfremden Leuten (^Endkunden) rumschlagen, die lieber hier "noch ein Bäumchen" und "hier noch einen Smiley" im Plan gerne hätten. Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn N. Mitglied
 Beiträge: 124 Registriert: 14.11.2008 Electric P8-Professional Version: 1.9 International SP1 Version: 2.2 Version: 2.4 Version: 2.6 Version: 2.8
erstellt am: 21. Apr. 2011 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haha das mit den Bäumchen und Smileys kenne ich!!! ------------------ tri, tra, trullalala..... Das Trinken lernt der Mensch zu erst, viel später erst das Essen. Drum soll der Mensch aus Dankbarkeit das Trinken nicht vergessen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2011 11:21 <-- editieren / zitieren -->
Tritratrullala... genau Zitat: Original erstellt von mbabilon: Hallo Carsten,dieser Fehler - "Das Strukturkennzeichen entspricht nicht dem der Montageplatte" - ist mir auch bekannt. Allerdings: Nochmal Sorry, aber: wer auf dieser Welt ist auf die Prüfläufe fixiert, ausser irgendwelchen - äh - Theoretikern, die die Zusammenhänge (gerade auch DB-orientiert) nicht verstehen und nur auf das vertrauen, was mitgeliefert wird? Wenn ich meinem Kunden, der absolut auf den Prüflauf beharrt, auch - oder gerade - weil er keine Ahnung davon hat, was hintendran steht, plausibel verargumentieren kann, warum die Meldung Schwachsinn ist - und das ist sie (und gerade wenn der Kunde auf jede noch so bekloppte Projektstruktur beharrt), je nach der Projektstruktur, schalte ich den Prüflauf ab. Fertig!
Hallo Markus, danke für Deine Antwort. ...eben genau diese Theoretiker interessiert das. Es geht auch nicht darum, ob man einen Prüflauf hätte abschalten können sondern ob Eplan vielleicht mal den Arsch in der Hose hat zuzugeben, dass hier Unsinn geprüft wird. Zitat: Original erstellt von mbabilon:
Dann lies bitte nochmal mein Posting von oben. Der Lösungsvorschlag der Hotline hatte aber auch so garnix damit zu tun und der Fehler im übrigen auch nicht. Auch hier... Die Hotline erwartet dass man Stunden um Stunden probiert und Bugs beseitigt, ist sich aber zu fein mal einen Bug zu zu geben. Wenn ich Teile auf der Platte absetze indem ich sie aus dem Navigator ziehe und diese im Navigator dann auch grün angezeigt werden kann es nicht sein, dass der Prüflauf das nicht kapiert. Punkt und aus. Da gibt's M.E. nix dran zu deuten oder gar abzuschalten. Zitat: Original erstellt von mbabilon:
Es ging hier nicht um mitgelieferte Schemen sondern hier ging es um Auswertungsläfe, wo mein Kunde extra für bezahlt hat, und zwar an den Eplan Support bzw. die Consulting-Abteilung. Sorry, das hat nix mit Bäumchen und Smileys zu tun. Gruß Carsten ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN und ZWCAD ! www.ddt.eu |
erstellt am: 21. Apr. 2011 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal Hallo, ich möchte betonen, bei meinem Post ging es ausschließlich um die Fehlermeldung "Das Strukturkennzeichen entspricht nicht dem der Montageplatte", andere Fehlermeldungen dienten nur der Vedeutlichung, das es durchaus auch Bugs gibt. (Da könnte ich auch einige andere nennen, z.b. polygone Gerätekästen, die teilweise das Problem haben, dass sie nicht erkennen, was alles in ihnen enthalten ist....) Diese Fehlermeldung ist, anscheinend - in Deinem Anwendungsfall - absolut Banane, das bedeutet aber auch, zumindest in meinen Augen, dass genau dass passiert ist, was ich angedeutet habe: Da hat jemand etwas umgesetzt, sei es ein Consulter von Eplan, oder ein Zeichner - (oder ein mitgeliefertes Schema) -, was der Kunde wollte, unabhängig davon, ob der Kunde wusste, was er wollte - ob für viel Geld oder nicht. Ich will für den Support keine Lanze brechen, aber mit der Aussage haben sie recht - "man kann nicht alles nachbilden"? Was tun, wenn ich nen Schaltschrank habe, der in drei Teile geteilt ist - +H1 bis +H3, allerdings ist das Schienensystem einen Tick zu lang und ragt von H1 in H2 rein? -> Gibt genau Deinen Fehler. Und - muss man mit Leben, muss man verargumentieren, sogar ein großer Automobilist hat die Argumentation meinerseits angenommen. Was hättest Du gerne (wobei, dumm wäre der Ansatz vielleicht nicht,) das man beim Prüflauf auf div. Unterkennzeichen verzichten kann? (Z.B. Anlage oder Funktion? - oder alles, das kommt dann abschalten gleich!) Dein anderes Problem ist, ohne das Projekt, schwer nachzuvollziehen, nicht nur seitens der fleißigen Foren-Helfer, sondern auch des Supports - also kann man dazu nix sagen. Ich persönlich, ohne zu schleimen, kann nur sagen, wenn ich bisher mit den Supportern telefoniert habe, habe immer eine Lösung gefunden (und mindestens 90% der Anrufe hatte ich jemand kompetentes am anderen Ende), ob befriedigend für mich (weil mein Fehler beim Denkansatz), oder nicht (weil die Philosophie anders ist) - Robin, sieh es als Lob, das darfst Du gerne weitergeben - sch... teure SW hin oder her, man muss es auch von der Seite des Programmierers sehen. Man kann nicht alles - sprich alle Probleme der Anwender - nachbilden oder abfangen, bei Office-Paketen geht auch einiges nicht (was ich mir wünschen würde), allerdings sind die für den Massenmarkt - nicht nur für einige Anwender - und versuche da mal Deine Wünsche durchzubringen. Gruß an die Entwickler - ich habe in den News zur Beta was als behoben gefunden, was mich schon bei der letzten Beta genervt hat! Da geht es! Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2011 23:12 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Markus, eines Vorweg... Der Support hat mein Projekt! Und es geht mir hier keineswegs darum ob ich was falsch mache. Wenn ich einen Fehler mache, kann ich dazu stehen. Ich kenne das Objektmodell von Eplan recht gut und kann daher schon einiges zum Thema machbar oder nicht aus Programmierersicht sagen. Das ist alles keine Frage. Es ist auch keine Frage, ob eine dermaßen umfangreiche Software fehler haben darf. M.E. ist ausser Hello World fast nichts fehlerfrei programmierbar, grade weil der User als unkalkulierbare "Fehlerquelle" dazwischen sitzt. Es geht hier generell also gar nicht um das Programm sondern bei der Meldung "Das Strukturkennzeichen entspricht nicht dem der Montageplatte" geht es generell darum, dass das AKZ entweder gesondert als Prüflauf laufen muss oder es muss raus da! Es ist keine Frage, dass das Ortskennzeichen auf der Platte identisch sein muss. Das habe ich niemals anders erwartet aber das Anlagenkennzeichen war noch nie ein Kennzeichen für eine Anlage im Sinne von Produktionsanlage A. Das Anlagenkennzeichen beschreibt laut DIN heute, wie früher die Funktion eines Betriebsmittels. Frag mal einen Verfahrenstechniker was seine Kennzeichen bedeuten. Und dann frag ihn mal ob er für jede Pumpe und jedes Ventil einen eigenen Schaltschrank planen würde, was er müsste, wenn der Prüflauf fehlerfrei arbeiten soll. Da passen dann Aussagen wie "Wer macht denn sowas", "ist doch logisch dass das Fehler gibt" und "Man kann Verfahrenstechnik ja auch nicht im Schaltplan abbilden" irgendwie nicht zu einem Techniker. However, wir werden hier nicht zusammen finden. Fakt ist, dass dem Support nicht mal die Idee gekommen ist den Prüflauf abzuschalten, geschweige denn sein eigenes "Wissen" mal zu hinterfragen. Vielleicht sollten grade die Supporter und die QS mal ein paar Wochen Projektieren. Dann wissen die auch was wirklich los ist. Das hatte ich alles schon bei Eplan21 Betatests durch. Aber das wird hier langsam OT. BTW... ich bin der Letzte der jedem Kunden karierte Maiglöckchen zusichern würde. Du hast vollkommen Recht, manchmal muss man dem Kunden einfach sagen "Es ist halt so". Ich würde es dann auch gerne dabei belassen. Viele Grüße Carsten ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN und ZWCAD ! www.ddt.eu |
erstellt am: 10. Mai. 2011 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, ich habe während meines Urlaubes noch eine Info bekommen... Viele Grüße Robin "Hier geht es ja um zwei unterschiedliche Meldungen. Bzgl. der Meldung Strukturkennzeichen entspricht nicht dem der Montageplatte ist abschalten in einigen Projekten die einzige Möglichkeit. Bzgl. der Meldung: Bauteil auf der Montageplatte ohne Darstellung im Schaltplan muss man sich das Projekt dann noch einmal anschauen. Sollten noch Fragen sein, dann bitte in Bezug auf den Vorgang 372641 noch mal an uns wenden und wir gucken uns das noch mal an, um eine unabhängige Sicht auf die Dinge zu bekommen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EIMGGeisler Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 27.02.2008 Eplan P8 2.3 HF1
erstellt am: 25. Mai. 2011 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich mich da eben zu Wort melden darf. Guten Tag zusammen. Klar kann man den Prüflauf abschalten. Für mich ist mein Projekt dann ok. Nur bekommen wir teilweise die Prüfläufe vom Kunden vorgegeben. Dieser prüft dann selber nochmal das "fehlerfreie" Projekt und ruft mich anschliessend an.... Und nu?? Ich habe auch gerade das Problem. Auf einer Montageplatte im Schrank +xy habe ich drei verschiedene Anlagenteil. =xx, =xy, und =xy. Bei der Montageplatte habe ich das Anlagenkennzeichen weggelassen. Da bekomme ich die Fehlermeldung : Das Strukturkennzeichen entspricht nicht dem der Montageplatte. Ordne ich diese nun einem der drei Anlagenkennzeichen zu, dann habe ich noch immer die Fehler der anderen beiden Anlagenkennzeichen. Muss ich jetzt etwa anfangen, die Montageplatte in drei Teilen einzufügen??? Das gibt der Aufbau nicht her... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 25. Mai. 2011 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es kommt immer wieder vor, dass eine bestimmte Sache so nicht zu lösen ist (nicht nur in Eplan). Wenn ein Kunde von mir ein fehlerfreies Projekt verlangt, dass aber aufgrund von programmseitigen Fehlern oder fehlenden Lösungen nicht zu machen ist dann sage ich ihm das so. Ich hatte bisher noch nie den Fall, dass dieser dann trotzdem auf fehlerfreiheit bestand. Was nicht geht, geht nicht! (Auch nicht wenn ich drauf bestehe) Manchmal gibt es Workarounds, die aber in der Regel sehr viel mehr Zeit kosten, die der Kunde jedoch nicht bezahlt. Dann liegt es m.E. in deinem Ermessen, was Du machst. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 25. Mai. 2011 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jens.boa Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 198 Registriert: 10.12.2003 Eplan P8 2.0 - 2.7 Eplan 5.11 - 5.70
erstellt am: 25. Mai. 2011 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rob, Zitat: Original erstellt von robroy55: ..es kommt immer wieder vor, dass eine bestimmte Sache so nicht zu lösen ist ....Was nicht geht, geht nicht! (Auch nicht wenn ich drauf bestehe) ...... [/B]
Das Problem lässt sich lösen, wenn klar definiert ist was eine Montageplatte ist. 1. ist die Montageplatte ein Anbauort ? --> dann ist Sie nur "+" und ich kann dort verschiedene Anlagenteile (=) verbauen 2. ist die Monageplatte ein Anlagenteil (=) in einem Anbauort (+) --> dann haben alle Teile die auf der Montageplatte platziert werden das gleiche Anlagenkennzeichen + Ortskenzeichen (=A+B) Ich komme aus der Richtung Maschinenbau und dort ist der Schaltschrank NUR ein Einbauort (+) wo verschiedene AKZ eingebaut werden. Die Montageplatten haben kein Anlagenkenzeichen. Damit kann ich das Problem von Carsten Fischer und EIMGGeisler nachvollziehen und sehe den Fehler auch bei Eplan. Mich würde interessieren wie Ihr die Montageplatte definiert wie 1. oder 2. ? Welche Sparte oder Richtung verwendet für eine Montageplatte Anlage und Ort (=+), da dies aus Eplan Sicht ja die einzig richtige Variante sein soll? mfg jens
| | EPLAN - Konstrukteur (m/w/d) | Bereit für den nächsten Karriereschritt? ibb house of engineering Wir sind die Engineering-Experten, wenn es um Entwicklung und Konstruktion geht. Außergewöhnliche Lösungen kreieren wir mit unserer branchenübergreifenden Expertise und der Kombination aus traditioneller Ingenieurskunst, Innovation und Kreativität. Wir sind die Trainings-Experten, wenn es um CAD-Qualifizierung geht.... | | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 26. Mai. 2011 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Jens, meine Antwort war eher allgemein gedacht, da auch andere CAE-System mit dem Thema Probleme haben. Die Schwierigkeit ist auch, dass es mehrere Anforderungen an das Thema gibt. Für mich ist ein Schaltschrank (Montageplatte) eigentlich immer ein Ort mit mehreren Anlagen. Nun ist es aber so, dass ja mit der IEC 81346 verschiedene Sichtweisen definiert wurden, die ebenfalls per CAE abgedeckt werden sollten. Wir haben letztes Jahr einige Pläne von Ruplan (in Produktsichweise erstellt) auf Eplan portiert. Das haben wir nach längerem Probieren mit hängen und würgen in "Benutzerdefiniertem Bezeichnungssystem" einigermaßen hinbekommen. Was ich damit sagen will ist dass Eplan sicherlich an solchen Problemen arbeitet. Die Lösungen hierzu auch sicherlich kommen werden, aber mit dem jetzigen Stand halt gearbeitet werden muss! Für mich als Dienstleister ist es z. B. auch problematisch, wenn es eine Lösung für ein Problem in der aktuellen Version gibt, ich aber den Kunden mit einer älteren Version bedienen muss. Ich arbeite mit 4 CAE-Systemen in unterschiedlichen Versionsständen und muss mit dem leben, was ich habe. Was man aber immer machen sollte ist den Hersteller mit Änderungs- und Verbesserungswünschen zu "versorgen", denn wenn ich das nicht mache muss ich mich auch nicht beschweren dass meine Wünsche nicht berücksichtigt werden. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
