  Klemme nur in Klemmenleiste
Autor Thema:  Klemme nur in Klemmenleiste (1657 mal gelesen)
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 28. Mrz. 2011 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe da ein Problem und zwar möchte ein Kunde das wir nicht wie üblich die Reserve Klemmen im Schema darstellen, sondern da Weglassen und diese nur auf der Klemmenleiste erscheinen.
Eigendeich sollte ja das Möglich sein, aber ich komme irgendwie nicht mehr darauf.
Kann da jemand helfen?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Mrz. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst nicht-platzierte Funktionen (hier Klemmen) im Klemmenleisten-Navigator anlegen. Dazu die gewünschte Klemmenleiste markieren und dann die rechte Maustaste und bspw. "Neue Funktionen" oder "Klemme erzeugen" nutzen...
Mal probieren...
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 28. Mrz. 2011 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Da habe ich auch schon herumprobiert.
Das Problem ist aber das der Grossteil des Schemas bereits gezeichnet ist und die Klemmen bereits eingezeichnet sind.
Ich weiss aber noch, das es die Möglichkeit geben muss, auf der Seite markierte Klemmen zu löschen ohne diese vom Klemmenleisten Navigator zu entfernen. Diese würden dann als nicht verbucht da stehen bleiben.
Leider weiss ich nicht mehr, wie man diese Funktion für das Löschen einschaltet.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Mrz. 2011 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok...
Also statt "Löschen" dann "Platzierung löschen" nehmen (bspw. im Menü Bearbeiten oder ab der 2.0 auch auf der rechten Maustaste zu finden)...
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 28. Mrz. 2011 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaaaa.....
Das wars. Genau das habe ich gesucht.
Ich habe auch gemeint, man könne das direkt auf die Taste entfernen legen, so das wenn man die Geräte richtig löschen will, man dann ins Menu gehen muss.
Halodrie
Eplaner
Sehen Sie sich das Profil von Halodrie an!   Senden Sie eine Private Message an Halodrie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Halodrie
EPLAN 5.70
EPLAN P8 Professional v2.1 (Build 5325)
erstellt am: 28. Mrz. 2011 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
Alt+Entf ist die Tastenkombination dafür
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 28. Mrz. 2011 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, Danke sehr!
