  Absetzen auf Tragschiene/Montageplatte
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Absetzen auf Tragschiene/Montageplatte (4074 mal gelesen)
Sebastian76
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian76 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian76
Eplan Electric P8 - Professional V2.0 SP1
EPLAN Electric P8 - Professional V2.1.4
EPLAN Electric P8 - Professional V2.2
erstellt am: 23. Mrz. 2011 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der Meldungsverwaltung bekomme ich jede Menge Fehlermeldungen die ihre Ursache im Schaltschrankaufbau haben.
Funktionen haben widersprüchliche Daten bei Eigenschaft 'Anfasspunkt y'
Ursache ist wohl, dass die Geräte per Drag+Drop auf die MP gezogen wurden und nicht über das Kontextmenu Absetzen auf Montageplatte / Tragschiene
Kann man das im nachhinein noch ändern? Also ohne die Geräte wieder zu löschen und neu zu positionieren.
gel65
Elektroing
Sehen Sie sich das Profil von gel65 an!   Senden Sie eine Private Message an gel65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gel65
Elektrik P8 2.1 SP1 Select
Fluid
HP Dual Core 3 GB
erstellt am: 23. Mrz. 2011 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
wir setzen die Teile eigentlich immer per Drag and drop ab - haben damit noch nie ein Problem gehabt. Bist Du sicher, dass es daran liegt.
Georg
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 24. Mrz. 2011 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich denke schon, denn ich habe es an ein paar Bauteilen probiert diese zu entfernen und per absetzen wieder zu platzieren. Es erscheint keine Meldung mehr.
Eine Vermutung habe ich allerdings noch. Und zwar hatte ich für das Projekt eine zweite Aufbauübersicht erstellt welche gespiegelt und per Eigenschaften auf Grafik gesetzt wurde. Danach hat man sich nur für eine Variante, die gespiegelte, entschieden. Dabei habe ich den Ursprungsaufbau gelöscht und die gespiegelte Variante wieder in den Eigenschaften als Aufbauplan definiert.
Möglicherweise liegt hier das Problem. Wenn es daran liegt, lässt sich das im nachhinein nicht generieren? Die grünen Häkchen, dass platziert wurde, habe ich auch.
ALMS
Elektronikmeister
Sehen Sie sich das Profil von ALMS an!   Senden Sie eine Private Message an ALMS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ALMS
Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 25. Mrz. 2011 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
an einfügen per Drag und Drop kann das nicht liegen, mach am Tag mehrere hundert Male und noch nie Probleme damitb gehabt!!
007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten
