  Vorschau letzte Projekte
Autor Thema:  Vorschau letzte Projekte (4023 mal gelesen)
Sebastian76
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian76 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian76
Eplan Electric P8 - Professional V2.0 SP1
EPLAN Electric P8 - Professional V2.1.4
EPLAN Electric P8 - Professional V2.2
erstellt am: 23. Mrz. 2011 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim öffnen von Eplan öffnet sich immer der Dialog zum öffnen der zuletzt bearbeiteten Projekte. Kann man den Inhalt dieser Liste rücksetzen?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 23. Mrz. 2011 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen Dialog meinst Du? Bei mir öffnet sich beim Start von P8 nichts...
Versuche mal die Einstellung auf 0 zu setzen: Benutzer - Darstellung - Oberfläche - Anzahl der zuletzt geöffneten Projekte
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 23. Mrz. 2011 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja den Dialog kann man ausblenden, so das immer automatisch das letzte Projekt geöffnet wird.
Hat man den Haken nicht gesetzt, kann man immer aus den zuletzt bearbeiteten Projekten auswählen. Da stehen dann halt auch Projekte die es so vielleicht nicht mehr gibt.
Und danke für den Hinweis, damit konnte ich die älteren Projekteinträge entfernen.
Danke.
