  Scripte in neue Version übernehmen
Autor Thema:  Scripte in neue Version übernehmen (2756 mal gelesen)
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 22. Mrz. 2011 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit Scipte zu exportieren und in einer neuen Version zu importieren?
Gerhard
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 15. Apr. 2011 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
ich habe dazu folgende Info bekommen. Falls die Frage damit nicht beantwortet ist, am besten direkt an unseren Support wenden.
Robin
Scripte liegen normalerweise als *.cs oder *.vb Datei vor und wurden in P8 geladen oder einfach nur ausgeführt. Die vorhandenen Dateien können also auch in der neuen Version einfach geladen oder augeführt werden.
andreb
Mechtronik Techniker
Sehen Sie sich das Profil von andreb an!   Senden Sie eine Private Message an andreb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreb
Professional
2.1 Internatinal
erstellt am: 26. Apr. 2011 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach laden ist kein Problem, nur kann es bei einigen Scripten zu Problemen kommen. Bei der PDF-Erzeugung kam es bei uns zu dem Problem das Artikel im PDF nicht an der selben Stelle(x) als in der Eplan datei waren.
Einfach testen und das Ergebnis sorgfälltig prüfen!
Andre
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 26. Apr. 2011 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Das übernehmen von Scripten geht über die AddOn-Technik.
Ist nicht extra kostenpflichtig!!!
Schau mal in der Hilfe unter EPLAN bedienen > EPLAN starten und beebden:So geht´s > Zusatzmodul manuell / automatisch regestrieren.
Die AddOn Technik kann vom EPLAN Consulting eingerichtet werden und so werden Scripte (und alle Einstellungen/Schemas,...) automatisch an die Clients (auch der eigene bei Updateinstallation) verteilt.
  Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
[Diese Nachricht wurde von Straight-Potter am 26. Apr. 2011 editiert.]
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 27. Apr. 2011 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Ergänzung:
Das ganze nennt sich bei EPLAN Central Admin ( zentrales Administrieren )
Wenn man es weiss wie es geht, kann man sich die install.xml Datei(en) auch selbst erstellen.
Dann gibt es auch noch Central Install ( zentrales Installieren ) zum verteilen von Programmvarianten in einem Netzwerk.
( Falls man für sowas nicht einen eigenen Verteilmechanismus hat )
In wie weit das seine Gültigkeit hat, weiss ich nicht.
Am besten einfach mal bei EPLAN nachfragen.
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
[Diese Nachricht wurde von FML am 27. Apr. 2011 editiert.]
