 | Eplan & Rittal mit AI-Driven Industrial Automation auf der Hannover Messe, eine Pressemitteilung
Thema: Ordnerstruktur Industrienorm (5660 mal gelesen)
lehrer70 Mitglied Lehrer am Berufskolleg
 Beiträge: 51 Registriert: 22.06.2008
erstellt am: 22. Mrz. 2011 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, mich interessiert, wie die Ordnerstruktur nach Industrienorm aufgebaut ist, bzw. wo ich diese Informationen nachlesen kann. Es geht um die Strukturkennzeichen =,&, +, -, ? Im Eplankurs hatten wir eine kurze Einführung. Es handelt sich dabei um Anlagenorte nach verschiedenen Ebenen, aber wo finde ich konkrete Informationen dazu? Wäre für detaillierte Infos dankbar. Hat sich erledigt. Wir haben dazu eine gute Seite gefunden: http://www.aucotec.com/files/dl/ruplan/documentation/neue_normen.pdf ------------------ Absoluter Neuling in Eplan
[Diese Nachricht wurde von lehrer70 am 22. Mrz. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von lehrer70 am 22. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 23. Mrz. 2011 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lehrer70
Dieses PDF bietet eine gute Erklärung. Nur eine kleine Anmerkung falls Du die entsprechenden Normen durchlesen willst. Die IEC 61346 und ich glaube auch 61355 wurden mittlerweile in 81346 und 81355 geändert! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
 Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 29. Jan. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lehrer70
Gibt es so eine Beschreibung auch für EPLAN? Wird in EPLAN P8 die Forderung der "Neuen Normen" nach Strukturdiagramme als zentrale Dokumente der Anlagendokumentation
unterstützt? Können zu jedem Knoten der FUNKTIONS/ORTS/PRODUKT-Strukturen entsprechende Texte/Beschreibungen eingegeben werden? Gibt es eine Möglichkeit, die oben genannte Anforderung mittels (automatisch!) generierbaren Zeichnung(en)/Formblättern zu erfüllen, oder muss ich da selbst was malen?
------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1896 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 29. Jan. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lehrer70
Ja, war bestandteil der Schulung "Normgerechte Schaltplandokumentation" von Eplan. Zitat:
Wird in EPLAN P8 die Forderung der "Neuen Normen" nach Strukturdiagramme als zentrale Dokumente der Anlagendokumentation unterstützt?
Ja. Zitat:
Ja. Zitat:
Die Frage ist mir nicht ganz klar?, aber ich denke die Anforderung wird erfüllt. ------------------ grüße FrankS TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lehrer70
Hallo Frank, danke für Deine Antwort/Info! Wenn das alles vorhanden ist, wäre es möglich eine solche mit EPLAN P8 erstelltes Zeichnungsbeispiel der Anlagen(=Knoten-)Struktur in einem Aspekt z.B. Produktsicht oder Funktionssicht hier als JPG zu veröffentlichen? Ist die erwähnte "Beschreibung im Rahmen der EPLAN-Normenschulung" ebenso wie das Aucotec-Schriftstück kostenlos downloadbar? ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 29. Jan. 2013 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lehrer70
erstellt am: 29. Jan. 2013 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lehrer70
Hezlichen Dank Frank, das ist es, was ich sehen wollte! Wenn sich das dann auch in dieser Baum-/Knotenstruktur in Form einer Zeichnung (evt. Bericht, Formular) in die auszugebende Kundendokumentation einfügen lässt, wäre diese "normative" Anforderung wohl abgedeckt.
F.S. Moderator
erstellt am: 29. Jan. 2013 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lehrer70
Gerne, das läßt sich selbstverständlich auch in einer Zeichnung ausgeben, in Eplan wird dann von einer "Auswertung" gesprochen, wie diese dann wiederrum gestaltet ist hängt von dir ab und nicht vom Eplan-System. Ich denke das Eplan wirklich alle "normativen" Anforderungen abgedeckt. ------------------ grüße FrankS TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur im Anlagenbau (m/w/d) | Wir bei Oswald Iden Engineering sorgen für das optimale Zusammenspiel zwischen Fachkräften mit Ingenieurstudium und Unternehmen im norddeutschen Raum. Wir sehen Potenziale und ermöglichen erfolgreiche Karrieren, auch langfristig. Für uns müssen Mensch und Projekt immer genau zusammenpassen ? Job-Fitting nennen wir das. Der perfekte Job-Fit ist unser Markenzeichen.
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
eumel23 Mitglied Elektroing.
 Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 29. Jan. 2013 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lehrer70
