  Fehlende Symbole und sonstige Darstellungsfehler
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlende Symbole und sonstige Darstellungsfehler (3225 mal gelesen)
H.Wagner
Sehen Sie sich das Profil von H.Wagner an!   Senden Sie eine Private Message an H.Wagner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.Wagner
EPLAN Certified Trainer
EPLAN Certified Engineer
EPLAN 5 Professional
EPLAN 21 Ver. 4.30
EPLAN electric P8 Ver. 1.x
EPLAN electric P8 Ver. 2.x
EPLAN electric P8 Ver. 2022
EPLAN electric P8 Ver. 2023
erstellt am: 22. Mrz. 2011 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KeineSymbole.pdf
PlatzhaltertextimFormular.pdf
Beschriftung.pdf
Hallo EPLANer.
ich habe hier einige ganz interessante Fehler...
Voraussetzungen:
Neuer PC mit Win XP Pro SP3 (englisch)
EPLAN P8 Version 1.9.11.3773 (deutsch) frisch installiert.
Lokale Adminrechte vorhanden.
Wenn ich jetzt ein Symbol einfügen will, bekomme ich nur ein leeres Fenster. Siehe Datei "Keine Symbole.pdf"
Und nicht nur das: Beim Einfügen von Platzhaltertexten in der Formular- oder Normblattbearbeitung fehlt jeweils der rechte Teil des Fensters. Siehe Datei "Platzhaltertext im Formular.pdf"
Beim Bearbeiten einer Beschriftungsvorlage fehlt ebenfalls der rechte Teil des Fensters. Da ist allerdings der blaue Pfeil nach rechts sichtbar. Wenn ich ein Element auswähle und ich auf den Pfeil klicke, öffnen sich die Eigenschaften in einem eigenen Fenster.
Ich bin schon mit dem Support zugange und habe schon einiges ausprobiert. Hat bisher leider nichts geholfen.
Hat jemand vielleicht schon so ein Problem gehabt?
Hermann
www.s4u.net
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 22. Mrz. 2011 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.Wagner 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein Hermann.
Im Zuge der Bearbeitung des englischen Handbuches von mir habe ich auch ein englisches XP inkl. einem deutschen P8 installiert gehabt (zusätzlich aber auch die komplette englische Sprachversion). Da hatte ich nie solche Probleme gehabt...
H.Wagner
EPLAN 21 Ver. 4.30
erstellt am: 22. Mrz. 2011 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube nicht mal dass es am englischen BS liegt. Es fehlen ja ganz einfach grafische Teile von Fenstern. Bei dem Eigenschaftsfenster von Bauteilen fehlt auch die ganze rechte Seite, also da wo man Funktionstext und dergleichen eingibt.
Hattest du auch das Service Pack 3 installiert?
Ich habe vorhin mit einem Kollegen gesprochen, der meint von dem Problem gehört zu haben. Er wird versuchen mir morgen was zu schicken.
Einen schönen Abend
Hermann
www.s4u.net
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 22. Mrz. 2011 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.Wagner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke schon das SP3 drauf ist. Das Teilchen steht aber im Büro auf dem Dachboden und da müßte ich jetzt hochgehen... da bin ich jetzt aber einfach zu faul für
Dann schauen wir mal was Dein Kollege erzählt.
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
H.Wagner
EPLAN 21 Ver. 4.30
erstellt am: 25. Mrz. 2011 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Neueste "Forschungen" zeigen, dass es wahrscheinlich an der Rechtevergabe hier im Netzwerk liegt. Wenn ich mich nur lokal und nicht an der Domäne anmelde, sind die Symbole da und die fehlenden Fensterteile auch. Die IT-Abteilung forscht noch weiter...
Ein schönes Wochenende!
Hermann
www.s4u.net
