  Fenstermakro aktualisieren
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fenstermakro aktualisieren (4287 mal gelesen)
JayKay20
Sehen Sie sich das Profil von JayKay20 an!   Senden Sie eine Private Message an JayKay20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JayKay20
Eplan 2.4 HF4 Build 8490
Eplan 2.3 Build 7352
Windows7 SP1 Professional 64Bit
Office 2010
erstellt am: 22. Mrz. 2011 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
dieses Thema war schon einmal im Jahr 2008 Thema (Lösung über Makrokästen=> Habe ich aber nicht)
Ich habe mehrere Projekte in denen Fenstermakros enthalten sind. Diese wurden über "einfügen Gerät" ins Projekt platziert.
Die Fenstermakros sind Artikeln zugewiesen.
Mein Problem: Die Fenstermakros wurden/sollen aktualisiert werden.
Wie schaffe ich es in den alten Projekten diese Fenstermakros so einfach wie möglich zu aktualisieren?
Danke schon mal für die Hilfe
Jochen
Halodrie
Eplaner
Sehen Sie sich das Profil von Halodrie an!   Senden Sie eine Private Message an Halodrie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Halodrie
EPLAN 5.70
EPLAN P8 Professional v2.1 (Build 5325)
erstellt am: 22. Mrz. 2011 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JayKay20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jaykay20,
stand auch schon vor dem Problem und habs auf diese Weise geregelt:
Im Betriebsmittelnavi einen Filter mit "Makro <20468>" und evtl. "Hauptfunktion <20122>" einstellen.
Bei Makro den kompletten Namen mit Pfad eintragen (Bsp.: $(MD_MACROS)\Schuhmann\Widerstands-Messumformer WU3.00G.ema).
Davor solltest Du schon das alte mit dem neuen Makro ersetzt haben.
Denn jetzt kannst Du die gefilterten Betriebsmittel im Betriebsmittelnavigator markieren und diesen den Artikel einfach neu zuweisen, dann wird auch das Makro neu abgefragt!
grüße!
EDIT: es wäre vorteilhaft wenn sich der Anfasspunkt im Makro nicht verändert
[Diese Nachricht wurde von Halodrie am 22. Mrz. 2011 editiert.]
JayKay20
Office 2010
erstellt am: 23. Mrz. 2011 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Halodrie,
danke für die schnelle Antwort.
ABER - irgentwie funktioniert das nicht so.
Bei meinen Fenstermakros sind Zeichnungen hinterlegt, welche die Modulansichten darstellen.
Diese beinhalten auch Zusatzfelder.
Wenn ich das so mache wie du geschrieben hast, passiert bei mir eigentlich gar nichts. Muss ich noch irgenteine Option einschalten?
Das neue Makro ist schon hinterlegt, denn wenn ich "hinzufügen Gerät" mache, erscheint auch die neue Zeichnung.
Jochen
Halodrie
Eplaner
EPLAN 5.70
erstellt am: 23. Mrz. 2011 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JayKay20 10 Unities + Antwort hilfreich
servus,
hm sehr komisch bin der meinung das schonmal so gemacht zu haben, aber habs gerade nochmal getestet und du hast recht es passiert nichts.
weiß grad auch nicht woran das liegt. probier heute noch n bisschen rum sobald ich zwischendurch zeit hab.
