  anlagenzeichen
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  anlagenzeichen (1844 mal gelesen)
swwchris
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von swwchris an!   Senden Sie eine Private Message an swwchris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swwchris
erstellt am: 22. Mrz. 2011 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier in dem forum, hab auch schon mehrere probleme gehabt, die ich durch das forum hier lösen konnte, aber nun komm ich nicht weiter
ich habe folgendes problem:
Ich habe Anlagenkennzeichen mit 2 Punkten (=17.1.03) in meinem P8 Projekt.
Wenn ich jetzt einen Querverweis auf eine andere Seite habe mit dem Anlagenkennzeichen (=17.1.06) habe, wird der Querverweis auch erkannt, aber es wird die erste zahl weggelassen...also aus (17.1.03) wird (=.1.03)oder (=.1.06)
Meine Frage wäre, ob man in P8 das so einstellen kann, dass man auch die erste Zahl angezeigt bekommt?
Ich gehe davon aus, dass die Zahl weggelassen wird weil der erste Teil der Anlage gleich ist?
Chris
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 22. Mrz. 2011 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swwchris 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris und willkommen im Forum,
das Thema wurde vor Kurzem hier beschrieben.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse.
Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER?
(Aristoteles)
swwchris
Elektroniker
erstellt am: 22. Mrz. 2011 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine Suche.
Das Thema hab ich auch schon durchgelesen und mal die Lösung bei mir ausprobiert,
aber in dem Thema geht des ja nur um Auswertungen von den Plänen und leider nicht um die Darstellungspläne selber, also um die verlinken auf den Schaltplanseiten
habe gerade was unter optionen-einstellungen-projekte-name-querverweise-allgemein gefunden.
wenn ich einen haken bei "qvw kürzungsregeln auf BMK beziehen" mache, dann schreibt er mir bei den Querverweisen den ausgeschriebenen anlagenteil und den ort+ seitenzahl dabei. soweit schonmal einen erfolg
da es sich bei uns leider um eine anlage handelt, wo nur die anlage+seitenzahl also zb. (=17.0.06-2.4) steht, versuche ich gerade den teil mit de einbauort wegzubekommen...
hat da jemand eine idee, wie ich das realisieren könnte?
also im moment steht im kontaktspiegel : =17.1.06+A3.NS12.E20-2.4
es soll stehen: =17.1.06-2.4
aber die bauteile ansich sollen mit :=17.1.06+A3.NS12.E20-BMK beschrieben werden.
ist leider nen bisschen kompliziert, sry
gruß
Chris
[Diese Nachricht wurde von swwchris am 22. Mrz. 2011 editiert.]
Hardwareplaner (m/w/d) Bereich Automation
Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen.
Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage.
Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
swwchris
Elektroniker
erstellt am: 23. Mrz. 2011 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aufgrund eines Anrufs bei der Hotline von Eplan hat sich meine Frage erledigt.
Leider kann Eplan diese Abkürzung nicht wieder vollständig anzeigen.
Danke trotzdem für die Hilfe.
