 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: Klemmenstückliste (747 mal gelesen)
Sepsis Mitglied
 Beiträge: 399 Registriert: 19.03.2009 Epl 5.70 SC1 Epl P8 v 1.9 Int Sp1 Epl P8 v 2.0 Epl v 2.0 SP1 Epl P8 v 2.1 SP1 Epl P8 v 2.3 Office 2003;2007;2010 ACAD 2004;2006;2010,2014 WSCAD;Gimp
erstellt am: 21. Mrz. 2011 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wollte eine Summenstückliste generieren lassen, in welcher nur klemmen vorkommen! Jetzt finde ich zwar ein Formatelement für Betriebmitteldaten-Kennbuchstabe, kann aber dort kein X ausgeben! Wie generiert ihr eure Klemmensummenstückliste? Eplan 1.9.1 ------------------ The Man Who Knew Too Much Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 21. Mrz. 2011 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sepsis
Dafür könntest du das Formular Klemmleistenübersicht verwenden. Müsstest es noch nacharbeiten indem du die Artikel zur Anzeige bringst. EDIT: Kannst auch eine Artikelstückliste nach Funktionsdefinitionen filtern ------------------ Romy [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 21. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sepsis Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2011 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich exportiere in Excel den Kennbuchstaben und filtere dann mit Excel aus der Summenstückliste. Funktioniert ja auch, erfordert aber einen zusätzlichen Handgriff  . Aber darum kommt man wohl nicht! Danke für dein Hinweise ------------------ The Man Who Knew Too Much Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Hardwareplaner (m/w/d) Bereich Automation | Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen. Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage. Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
 Beiträge: 1019 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 22. Mrz. 2011 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sepsis
Also ich verwende bei den Filtereinstellungen in der Auswertung den Parameter: "Produktgruppe <22041> = Elektrotechnik: Klemmen" Dann werden nur Artikel ausgegeben, die im Artikelstamm auch als Klemme eingetragen sind.
------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
