  An SPS angeschlossenes Bauteil
Autor Thema:  An SPS angeschlossenes Bauteil (2630 mal gelesen)
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 15. Mrz. 2011 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen
ich hab hier ein kleines Brett vor dem Kopf und brauch gerade mal etwas Hilfe.
Die Instandhalter hätten gerne eine SPS Exportdatei mit folgenden Infos aus dem Schaltplan
Vollständiges BMK
SPS Adresse
Symbolische Adresse
Funktionstext
angeschlossenens Bauteil
Das ist soweit erst mal nicht schlimm
Leider wurde hier
1. etwas unsauber gearbeitet
2. Feldgeräte direkt angeschlossen
3. Feldgeräte über Steckverbindungen angeschlossen
4. Feldgeräte über Klemmkästen geführt wurden.
Problem ist halt das angeschlossenen Bauteil, da ich hier
a) nicht die Funktion letztes Bauteil an SPS nutzen kann (z.B. Wiederstandssymbol)
b) die Feldgeräte auf unterschiedliche Arten angeschlossen sind
c) nicht immer die richtige Funktionsdefinition genutzt wurde (generel/DI/DO etc.)
d) ja unterschiedliche Karten vorhanden sind (4DI/DO, 2AI/AO etc.)
Ich würde gerne eine Blockeigenschaft in den Projekteigenschaften hinterlegen
und diese dann über Beschriftung/Funktionen extern bearbeiten ausgeben.
Wäre cool, wenn da einer eine charmante Idee zu hätte
Frauen Komplimente machen,
ist wie Topfschlagen im Minenfeld!
Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Mrz. 2011 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthespro 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich... eigentlich sind das die Informationen die eine SPS-Klemme auf der Übersicht sich sowieso zusammensucht. Dabei spielt es keine Rolle ob da Steckverbinder oder Klemmen dazwischen hängen da ja nach Aktor oder Sensor geschaut wird. Da würde ich jetzt (erst einmal) nicht mit BEs hantieren (könnte aber klappen, müßte man aber dann mal im Einzelfall genau anschauen).
Hast Du mal spaßeshalber eine SPS-Kartenübersicht (mit den entsprechenden Platzhalter im Formular) als Auswertung erzeugt? Wenn ja dann sollte sich auch solch eine Liste per Beschriftung ausgeben lassen (das mit der SPS-Exportdatei setze ich mal gleich Excelliste).
Das einzigste was ein kleineres Problem werden könnte sind Feldgeräte die man sich aus Gerätekästen und anderen wilden Sachen zusammengebaut hat. Da müßte man wahrscheinlich (wenn Eplan sich nicht die richtige Info heranholt) Hand anlegen.
matthespro
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 16. Mrz. 2011 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EPLAN_Testmakro.zip.txt
soweit war dann meine Überlegung auch :)
leider schaut er, warum auch immer, über den Sensor/Aktor hinaus auf die SPS Klemme.
nein, ich bin direkt über 'Beschriftung ausgeben' gegangen.
genau, ich hab da mal den ganzen Kram in eine Zipdatei gepackt
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 16. Mrz. 2011 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthespro 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo... wenn ich es schaffe schaue ich mir das heute Abend mal an...
