  Problem beim öffnen der Adereigenschaft
Autor Thema:  Problem beim öffnen der Adereigenschaft (1169 mal gelesen)
Braini87
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Braini87 an!   Senden Sie eine Private Message an Braini87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Braini87
EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5
EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 15. Mrz. 2011 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe seit kurzem ein Problem. Zwar wenn ich bei einem Kabel das Adereigenschaftsfenster öffnen will, braucht Eplan ca. 15 Sekunden bis sich das Fenster öffnet.
Das passiert aber nicht bei jedem Kabel. Trettet nur hin und wieder auf.
Ist dies nur bei mir so oder habe ich eine falsche Einstellung.
Danke im Voraus.
Braini87
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Mrz. 2011 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Braini87 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde zuerst einmal die Verbindungsdatenbank komplett neu erzeugen lassen (STRG+SHIFT+Verbindungen aktualisieren im Menü anklicken) und anschließend das Projekt reorganisieren. Das sollte Besserung bringen.
Probiere es mal bitte aus...
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
Braini87
erstellt am: 17. Mrz. 2011 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
danke Bernd, hat gut funktioniert. Geht wieder einwandfrei.
gruß
Braini87
