  eingelagerte Artikeleigenschaften
Autor Thema:  eingelagerte Artikeleigenschaften (3253 mal gelesen)
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 14. Mrz. 2011 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Zusammen,
hab ein Problem mit meinen eingelagerten Artikeleigenschaften. Ich hab das Problem das ich die entfernten Eigenschaften nicht mehr zurück an meine Artikel bekomme wenn ich einen Artikeldatenbank abgleich fahre... jetzt darf ich quasi per Hand jeden Artikel nochmal neu auswählen damit ich die Eigenschaften wieder alle am Artikel hinterlegt habe
Gibs da n Trick, oder hatte jemand schonmal das gleiche Problem?
PS: Der Support sacht ich solle mal die 2.0 Version benutzen... was mit momentarn nicht weiterhilft da wir dese nochnicht eingeführt haben
Andreas
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 14. Mrz. 2011 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplanAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
versuch mal folgendes: Vorraussetzung alle Projektstammdaten sind auch in Deinen Systemstammdaten vorhanden, ansonsten erst Dienstprogramm - Stammdaten - aktuelles Projekt abgleichen
Exportiere das projekt mal über Projekt - organisieren - exportieren, dann Projekt - organisieren - importieren und beim Import einen NEUEN Projektnamen vergeben und den Haken Artikel abgleichen einschalten
Wär nen Versuch wert.
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
EplanAndi
erstellt am: 14. Mrz. 2011 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Susi
hat geklappt!
Super
EplanAndi
erstellt am: 14. Mrz. 2011 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahh Hilfe
Jetzt sind meine ganzen Funktionsdaten der Artikel verschwunden... bzw. es steht übeall [kein Wert gesetzt]
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 14. Mrz. 2011 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplanAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
ach du sch.....
dann ist bei dir aber eine Menge mehr im Argen....
das klingt für mich nach veralteten Stammdaten in Deinem System.
Wi liegen die stammdaten, auf dem server oder lokal, wohin läßt Du installieren ?
Beim Update werden in der Version 1.9 DEINE Ordner ( Artikel, Symbolbibliotheken....) nicht aktualisiert, sondern nur die Eplan - Ordner.
2 Möglichkeiten:
1. Stell mal unter Benutzer - Verwaltung - Verzeichnisse diese Eplan-ordner ein ( !also da wohin installiert wurde! ) und aktualisiere die stamdaten Deines Projektes. Hilft das ?
oder
2. nimm das alte Projekt und schiebe aus diesem Projekt (über DP - stammdaten - aktuelles Projekt abgleichen ) die Symbolbibliotheken und die Funktionsdefinitionsbibliothek ( wenn neuer ) in Deine Stammdaten und alktualisiere das neu entstandene Projekt. Im Zweifelsfall muss Du die Exportdatei nochmal importieren.....
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
[Diese Nachricht wurde von susi 7 am 14. Mrz. 2011 editiert.]
Mechatroniker/in / Elektroniker/in / Automatisierungstechniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
  • Sie ...
EplanAndi
erstellt am: 14. Mrz. 2011 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles wieder in Ordnung.
Hab das Projekt nochmal importiert und diesesmal hat alles funktioniert, ich denke es lag daran das ein anderer Kollege zufällig das Projekt geöffnet hatte und eplan deshalb nich auf alles zugreifen konnte . Puh    hatte schon echt Angst bekommen ^^
