  Klemmenplan auf Schaltplanseite anzeigen
Autor Thema:  Klemmenplan auf Schaltplanseite anzeigen (3114 mal gelesen)
Elektrzz
Selbstständiger E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von Elektrzz an!   Senden Sie eine Private Message an Elektrzz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elektrzz
Eplan Ultimate 2.4-2.9
Propanel Professional 2.4-2.9
Wiremaster
erstellt am: 11. Mrz. 2011 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alle zusammen,
rein Interessehalber frage ich mich wie die Jungs von Eplan im Demoprojekt von P8 auf der Seite 1 =EB3+T2 den Klemmenplan auf sieder Schaltplanseite eingefügt haben!!! Hab jetzt mal alles mögliche versucht, bin aber nicht darauf gekommen...
wer hat ne Idee wie das klappen könnte?
mfG Ronny Kaltschmid
R.Kaltschmid Industrieelektronik
Automatisierungstechnik und Industrieservice
www.ie-kaltschmid.de
mfg Ronny
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Mrz. 2011 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektrzz 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell so:
  • Für die betroffene Klemmenleiste ein Klemmenplanformular in der Hauptfunktion (Klemmenleistendefinition) eintragen (ein dynamisches am besten damit es auf die Seite paßt)
  • Gewünschte Schaltplanseite öffnen wo die Auswertung platziert werden soll
  • Im Menü Dienstprogramme - Auswertungen - Erzeugen öffnen
  • Auf die Registerkarte Auswertungen wechseln
  • Button Neu (unten rechts) anklicken
  • Im folgenden Dialog Ausgabeform Manuelle Platzierung einstellen, Klemmenplan markieren und unten links Manuelle Auswahl wählen
  • Im folgenden Dialog die gewünschte Klemmenleisten wählen (mit dem Button nach rechts schieben)
  • Ok drücken, eventuell Filter/Sortierungen auswählen
  • Eplan schließt jetzt alle Dialoge und das Formular hängt am Cursor und kann auf der Seite platziert werden
  • Fertig
Elektrzz
Wiremaster
erstellt am: 11. Mrz. 2011 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geil...
das ist der Hammer...
das kommt richtig gut!!!
Du bist der beste!
mfg Ronny Kaltschmid
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Mrz. 2011 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektrzz 10 Unities + Antwort hilfreich
