  Fehlermeldung durch Clip Project
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung durch Clip Project (3753 mal gelesen)
Juergen55
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Juergen55 an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen55
Microstation, EPlan P8 2.2, Core I5, 16GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 10. Mrz. 2011 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab gerade das Clip Project auf meinem Rechner ausprobiert, dieses hat eine Scnittstelle zu Eplan hin installiert mit dem Ergebnis das ich jetzt beim Start von Eplan 2.0 folgende Fehlermeldung bekomme:
Die Datei oder Assembly "file:///C:\EPLAN\Electric P8\2.0.5\bin\Eplan.EplAddIn.CPa.Export.2005.dll" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Im Clip Project hab ich hinterher noch ein Update installiert, bei der Schnittstelle steht jetzt die 1.9 und die 2.05 drin und bei der 2.05 Kommentar wird nicht unterstützt !
Wie bekomm ich jetzt im Eplan diese Fehlermeldung wieder weg ?
Ich wußte nicht das Clip Project eine so instabile Angelegenheit ist.
Mfg Jürgen
Juergen55
Elektrotechniker
erstellt am: 10. Mrz. 2011 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Falls es keine Möglichkeit gibt werd ich das 2.05-Verzeichnis aus meinem Backup widerherstellen !
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
Juergen55
Elektrotechniker
erstellt am: 15. Mrz. 2011 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für alle die mal ein ähnliches Problem haben, ich habe aus meiner Sicherung das Verzeichnis 2.05/CFG eingespielt und damit ist die Meldung weg !
Mfg Jürgen
