 | Die Eplan Roadshow startet in 11 Städten der DACH-Region: Engineering & Fertigung im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: Stecker Artikel zuweisen (4105 mal gelesen)
Wignatz Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 129 Registriert: 03.02.2011 EPLAN P8 Professional V.: 2.6 <P>EPLAN21 V.: 4.3
erstellt am: 10. Mrz. 2011 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich hab wieder mal eine Anfängerfrage ! In Eplan21 konnte man ja einfach bei einem Stecker die Artikel eintragen, da war der entsprechende Reiter vorhanden. Wie ist das nun bei P8? Geht das nur über die Steckerdefinition? Und wenn ja, wie genau ? Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 10. Mrz. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wignatz
Bei dem Reiter Symbol-/Funktionsdaten Häkchen bei "Hauptfunktion" dann sollte auch ein Reiter ARtikel da sein ODER Im Stecker-Navigator eine Steckerdefinition erzeugen und die Artikel dort hinterlegen ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok danke, funktioniert  ! Aber mal nebenbei, wie ist es den sinnvoller das zu Handhaben? Über die Hauptfunktion oder Steckerdefinition? [Diese Nachricht wurde von Wignatz am 10. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Meister/Techniker in der Sekundärtechnik Eplan und Dokumentation (m/w/d) | | Die Regionetz GmbH ist der Netzbetreiber der Stadt Aachen, der Städteregion Aachen sowie in Teilen der Kreise Düren und Heinsberg. Als Tochtergesellschaft der STAWAG, Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft, und der EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH bündeln wir alle Aufgaben rund um den Bau und Betrieb von Netzen und Anlagen und sorgen so für eine zuverlässige Infrastruktur in einem Großraum mit weit über 700.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 10. Mrz. 2011 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wignatz
Ich nutze immer die Hauptfunktionen (kommt bei uns aber selten vor da wir meist nur Stecker haben die Bestandteil eines Gerätes sind und der Artikel da am Gerätekasten hinterlegt ist) Steckerdefinition ist wie die Klemmenleistendefinition zu handhaben. Bei Fehlerläufen kommt allerdings eine Fehlermeldung wenn du keine Steckerdefinition für allpolige Stecker/Buchsen vergeben hast ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
