  Makrovariantenauswahl über Wertesatz
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makrovariantenauswahl über Wertesatz (2307 mal gelesen)
jüdo
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von jüdo an!   Senden Sie eine Private Message an BenPower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BenPower
erstellt am: 09. Mrz. 2011 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello,
Bin gerade am Makrobauen mit Wertesätze und jetzt stellt sich eine Frage!
Kann man über Wertesätze auch die Variante des zu platzierenden Makros definieren?
Eplan P8 Version 1.9 international SP1 3725
Eplan 5.70.4.52700 SP1
EPlan P8 Certified Engineer
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 09. Mrz. 2011 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jüdo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jüdo,
der Makrokasten wird auf der Registerkarte "Zurdnung" nicht angezeigt, daher wird das wohl so nicht gehen.
Schätze das ist auch schwierig zu realisieren, man wählt ja erst das Makro aus, und danach kommen die in dieser Makrovariante hinterlegten Abfragen zum Platzhalterobjekt
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Schmeichler
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Schmeichler an!   Senden Sie eine Private Message an Schmeichler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmeichler
EPLAN 5.70
EPLAN Electric P8 2.5
erstellt am: 08. Aug. 2012 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jüdo 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim EEC One gibt es die Möglichekeit neben dem Makro auch deren Variante anzusprechen. Aber wie EPLAN das gelöst hat, weiß wohl nur EPLAN selbst
Wer Rechtschreib- oder Grammatikfehler findet...
[Diese Nachricht wurde von Schmeichler am 08. Aug. 2012 editiert.]
BMK-Terrorist
E
Sehen Sie sich das Profil von BMK-Terrorist an!   Senden Sie eine Private Message an BMK-Terrorist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BMK-Terrorist
P8, 2.x
Prof. ProPanel, EECOne
erstellt am: 17. Aug. 2012 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jüdo 10 Unities + Antwort hilfreich
Da der Wertesatz erst nach der Makroplatzierung zum tragen kommt, wird das so nicht gehen.
Beim EEC One steuert man prinzipiell auch erst die Variante und dann den Wertesatz. Allerdings recht komfortabel.
Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit.
Henry Ford
