  PostgreSQL in EPLAN P8 einbinden
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PostgreSQL in EPLAN P8 einbinden (1815 mal gelesen)
Botcom
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Botcom an!   Senden Sie eine Private Message an Botcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Botcom
EPLAN P8
erstellt am: 08. Mrz. 2011 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten seit einiger Zeit bereits mit EPLAN P8. Bisher jedoch ohne Einbindung einer Externen Artikeldatenbank.
Zur Zeit sind wir nun an der Einführung des ERP Systems OpenBravo.
Kann mir jemand Infos geben bezüglich Einbindung, bzw Artikleübernahme aus der Datenbank von OpenBravo (Datenbank PostgreSQL)?
Wäre sehr froh über Infos oder Tipps!
Gruss,
Richard
CAE-Konstrukteur (m/w/d)
Werde ein Teil der PURPLAN GmbH ? dem Herz der PURPLAN-Gruppe!
Wir bei der PURPLAN-Gruppe bauen Anlagen ? weltweit, hochmodern und immer individuell nach Kundenwunsch. Gemeinsam mit der PCR Engineering GmbH, unserem Planungsbüro, der PURsupport GmbH, unserem Service-Partner, und der PURPLAN International GmbH sind wir bei PURPLAN über 200 motivierte Köpfe, die an unserem Hauptsitz ...
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 10. Mrz. 2011 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Botcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Richard,
Standard für die Artikelanbindung sind MS Access und SQL Server.
Es geht aber auch eine ODBC oder API Ankopplung.
Denke mal in Deinem Fall geht das evtl. über ODBC.
Dazu würde ich mir aber Unterstützung von EPLAN holen.
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
