  Multithreading per API
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Multithreading per API (1284 mal gelesen)
caelui
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von caelui an!   Senden Sie eine Private Message an caelui  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caelui
erstellt am: 07. Mrz. 2011 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag alle zusammen!
Ich hoffe ich finde hier einige Profis die mir weiterhelfen können. Und zwar habe ich folgendes Problem:
Für die Weitergabe an die Fertigung werden die Pläne in Eplan kontrolliert und anschließend als PDF ausgegeben. Die Kontrolle ist ein eigens entwickeltes Programm dass gewisse Infos (API, Beschriftungsausgabe) in eine Access-Datenbank importiert. Das Problem dabei ist, dass gewisse Aktionen sehr zeitintesiv sin (beispiel PDF Ausgabe) wodurch die Benutzeroberfläche meiner Anwendung in den "Keine Rückmeldung" Status wechselt^^.
Mein Ansatz wäre jetzt gewesen das Programm dass all diese Aufgaben startet (extern, über API) die einzelnen Teile in eigene Threads bzw. in einen Backgroundworker (ab .Net 4 denke ich) aufteile. Das Problem das ich allerdings habe ist dass ich die EplanRuntime mittels (EplApplication.Init("")) nicht starten kann.
In der API-Hilfe die von Eplan zur Verfügung gestellt wird, habe ich bezüglich Multithreading absolut nichts gefunden.
Ich hoffe jemand kann meine Situation verstehen und hat einige Tipps oder auch Codeauschnitte, die mir bei meinem Problem behilflich sein können.
Ich danke im Voraus
  Chrisotph
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 10. Mrz. 2011 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caelui 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
wir machen sowas bei uns im Hause nicht über Threads oder Backgroundworker auf der lokalen Maschine sondern auf einem VM-Ware Server. Die einzelnen Tasks werden mittels WebSphere MQ über Triggerqueues gesteuert. Projekte liegen bei uns sowieso im Netz deshalb kann dann auch die VM darauf zugreifen.
Die API Auswerteprogramme sind teilweise als Offline Programme als auch als Add-In Actions realisiert.
So lässt sich dazu eigentlich gar nichts sagen, das musst Du wohl noch ein wenig genauer darstellen.
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
