 | Eplan & Rittal mit AI-Driven Industrial Automation auf der Hannover Messe, eine Pressemitteilung
Thema: Platzierung auf Montageplatte bei mehreren Artikelnr. (1538 mal gelesen)
Stefan_T Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 213 Registriert: 23.02.2006 EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 07. Mrz. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte Geräte (Betriebsmittel) mit mehreren Artikelnummern auf der Montageplatte platzieren(z.B. Relais mit Sockel, SPS-Karten mit Stecker). Wie löst man so was elegant? Danke Stefan ------------------ Eplan 5.70 / P8 V.1.9 - V.2.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 07. Mrz. 2011 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan_T
Bei Finder-Relais machen wir das zB so: Sockel wird mit Aufbaubild Platziert (da größere Abmessungen als Relais) und das Relais wird nur als Rechteck platziert (Ausgabe der BMK machen wir über Legendenposition und dann einer Schaltschranklegende) ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich würde gerne nur den Artikel platzieren, der die größeren Abmessungen hat, und die weiteren Artikelnumme(rn), welche man sowieso nicht darstellen kann gar nicht erst zum Platzieren angeboten bekommen über irgendeinen Filter vielleicht. Grüße Stefan ------------------ Eplan 5.70 / P8 V.1.9 - V.2.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan_T
Müsste ja ein Filter sein, damit du immer nur des 1. hinterlegten Artikel platzieren kannst...das gibt es nicht und nach Abmessungen filtern funktioniert da auch nicht... In der 2.0 ist es aber so, dass im Aufbau-Navi die Artikel so angezeigt werden wie am BMK hinterlegt. Wenn du also erst den Sockel und dann das Relais in den Artikeldaten deines Bauteiles hast, musst du nur darauf achten, dass du nur das 1. BT platzierst ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
