 | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: Artikeldatenbank ausdrucken (1717 mal gelesen)
pegu Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 03. Mrz. 2011 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit sich alle Artikelnummern der Artikeldatenbank auszudrucken? Hintergrund meiner Frage: Ich soll für einen Kunden seine eine kundenspezifische Artikeldatenbank aufbauen/pflegen. Der Kunde gibt mir in einer Exceltabelle die einzelnen Artikelnummern vor. Und nun möchte ich prüfen, ob alles Artikel vorhanden sind bzw. alte nicht mehr gültige entfernen. Vielen Dank für Eure Hilfe! Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
 Beiträge: 428 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 03. Mrz. 2011 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
Hi, wenn Du Access hast und die Datenbank noch in MDB ist, geht alles. Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2011 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
Hast Du auch Access, als Programm (d.h. das große Office-Paket?) ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2011 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
Du öffnest mit access die Kunden-Datenbank, dort gibt es die TBL_Parts (oder so ähnlich, hab gerade keine Datenbank da,) dann kannst Du dir einen Bericht, beruhend auf der Tabelle erstellen und drucken, bzw. die Tabelle öffenen, die unnötigen Spalten ausblenden und ausdrucken. Wenn Du mir sagst, was Du genau willst, kann ich dir wahrscheinlich morgen was basteln. (Welche Access-Version?) Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
Nachtrag: Wenn Du den Kram in Excel hast, kannst Du sogar automatisch abfragen, was in Excel drin ist, in Access aber fehlt... Spart 'ne Menge Arbeit. ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2011 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Markus, also ich habe hier das Office Packet in der Version 2003 Prof. Ich habe mal die Datenbank als CSV exprotiert und feststellen müssen das es für einen Artikel mehrere Einträge gibt z.b. 20x den gleichen Artikel. Was ich mache will ist folgendes: Ich muss eine Kundendatenbank mit dessen Vorlage (die ist in Excel) abgleichen. D.h. neue Artikel rein evtl. alte raus. Diesen Abgleich wollte ich in Excel und nicht in der Eplan Datenbank machen. Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Meister/Techniker in der Sekundärtechnik Eplan und Dokumentation (m/w/d) | | Die Regionetz GmbH ist der Netzbetreiber der Stadt Aachen, der Städteregion Aachen sowie in Teilen der Kreise Düren und Heinsberg. Als Tochtergesellschaft der STAWAG, Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft, und der EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH bündeln wir alle Aufgaben rund um den Bau und Betrieb von Netzen und Anlagen und sorgen so für eine zuverlässige Infrastruktur in einem Großraum mit weit über 700.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 04. Mrz. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
