 | Rittal und Eplan zeigen: So gelingt der schnelle Ausbau von Energieinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Anlagenübersicht (10081 mal gelesen)
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
 Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 ELCAD 7.3.2 EPLAN P8 1.9.10 EPLAN P8 2.0 SP1 EPLAN P8 2.1 SP1 EPLAN P8 2.2 EPLAN P8 2.3 EPLAN P8 2.4 Hotfix EPLAN P8 2.5 HF4 EPLAN P8 2.6
erstellt am: 03. Mrz. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich soll bei einer größeren Anlage eine Bus-Topologie(ähnlich der Darstellung im Step7) darstellen. Wie macht ihr das mit einer facher Grafik oder doch etwas komfortabler mit Querverweisen ? Besten Dank für euere Anregungen. Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 03. Mrz. 2011 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKS-biker
erstellt am: 03. Mrz. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Romy, ich denke deine Übersicht ist gut, meine Vorlage die ich bekommen habe sieht so aus(siehe PDF) Wie hast du das aufgebaut? Werden die Adressen von der Hauptfunktion übertragen? Und wie machts du das mit der Fuktionsschablone? Danke Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
akkube Mitglied
 Beiträge: 127 Registriert: 13.12.2005
erstellt am: 03. Mrz. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKS-biker
Hallo Katrin, wir machen das so. Seite ist Schaltplan einpolig. BMK's werden BUS-KON-Navi zugewiesen. Ist halt einfache Darstellung aber mit Querverweis auf allpolige Darstellung und Anzeige Adresse und Typ. Gruss Wolfgang ------------------ WIN XP SP2 Eplan 5.7 SP1 HF2 Electric P8 2.0.5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKS-biker
so wie akkube Haben die Makros bereits als weitere Variante immer hinterlegt und kann dann über BM-Navi das Makro platzieren. Die Kabelverbindungen geben wir dann über einen Filter raus (damit er nur die Kabel aus dem Busstrukturplan raus gibt) Die Adresse kannst du für alle Geräte gleichen BMK bearbeiten bzw übernehmen wenn du Adressänderungen machst, und vorher aber Eigenschaften übergreifend (Menü: Optionen) anwählst. ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch beiden, für die Anregungen. @ Wolfgang, mit dem Bus-Kon-Navi muß ich mal auseinander setzen mit dem habe ich noch nie gearbeit. Und ich habe einen Ethernet-Bus und der Kunde möchte wissen, über welchen Port die Geräte miteinander verbunden sind. Die Ethernet Adresse wäre nett, ist aber nicht so wichtig. @ Romy - wie meinst du das, Zitat: Haben die Makros bereits als weitere Variante immer hinterlegt und kann dann über BM-Navi das Makro platzieren.
und auch dein Zitat: Die Kabelverbindungen geben wir dann über einen Filter raus (damit er nur die Kabel aus dem Busstrukturplan raus gibt) ist mir nicht ganz klar.
Vielleicht stehe ich heute auf der Leitung Danke Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKS-biker
Die Geräte die wir verwenden sind Eigenprodukte und da hat Eplan noch kein Adressierschema... Für alle SPS-Artikel (zB. E/A-Modul) habe ich ein Makro für den Aufbau (Grafik), eines für die allpolige und auch eines für diese Busübersicht (habe dann gleich die Anschlüsse entsprechend drin. Wir erstellen den Busstrukturplan händisch und ich will nicht ständig Kästen zeichnen. So platziere ich die betreffenden Geräte gleich mit BMK Ich habe für den Busstrukturplan ein extra Ortskennzeichen-da dieser für ein ganzes Gebäude gilt. Dann mache ich mir eine Kabelliste die nur die Kabel ausgibt die im Busplan vorkommen und erhalte damit eine Art Kabelzugplan für den Monteur auf der Baustelle. ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Romy, vielleicht stehe ich heute wirklich auf der Leitung, aber du schreibst : Zitat: Wir erstellen den Busstrukturplan händisch und ich will nicht ständig Kästen zeichnen. So platziere ich die betreffenden Geräte gleich mit BMK
Für mich ist das irgendwie ein Widerspruch händisch und gleich plazieren. Sorry Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 03. Mrz. 2011 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKS-biker
@Katrin Generell ist das erstellen von Übersichten wie Profibusteilnehmer etc. leider (bisher) nicht automatisch bzw. nur mit Aufwand einigermassen möglich. Ich handhabe das so das ich, ähnliche Lösung wie Wolfgang, die Geräte aus dem BM-Navi allpolig platziere (Nebenfunktion). Damit ist schon einmal gewährleistet das das BMK komplett und korrekt übernommen wird (also keine "Handeingabe" mehr). Wenn man nun noch die entsprechenden BM-Eigenschaften der Hauptfunktion wie Adresse oder IP zur Anzeige bringt paßt das einigermassen. Ähnlich kann man mit den Kabeln verfahren wobei ich hier die Darstellungsart "Übersicht" bevorzuge...  ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2011 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKS-biker
mit händisch erstellen meine ich, dass ich die Übersicht nicht automatisch über eine Auswertung erstellen kann. Ich platziere wie Bernd schreibt Nebenfunktionen, die vorher als Makrovariante dem Bauteil hinterlegt sind. Wenn ich dann Über den BM-Navi gehe, Bauteil anwählen/rechte Maustaste/Makro platzieren kann ich das betreffende Makro ablegen (mit BMK und Kopplung zur Hauptfunktion) ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d) | Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf. Seit 1994 arbeiten ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Seeya Mitglied
 Beiträge: 43 Registriert: 22.05.2012 EPlan P8
erstellt am: 18. Mrz. 2015 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKS-biker
@bgischel Hallo Bernd Ich habe gem. deiner Anleitung das Formular der Bus-Kabelübersicht getestet. Hat auch soweit funktioniert...danke dafür! Nun möchte ich das Ganze auch in meinem Projekt umsetzten, jedoch mit anderen Eigenschaften in den Blockeigenschaften. Folgende würde ich gerne Anzeigen lassen: - SPS-Strukturdaten: <20311> An Position / Bus-Adresse - <20416> SPS-Typbezeichnung Eingestellt werden diese bei mir im SPS-Kasten. Sie werden jedoch nicht angezeigt! In den Projekteigenschaften habe ich folgendes bei den Blockeigenschaften (bei mir Nr.99) hinterlegt: <10606 99> Blockeigenschaft; Format (SPS-Anschluss) [99]; SPS Anschluss; <10606 99> Blockeigenschaft: Format (SPS-Anschluss) [99] Nun stellt sich die Frage: Was habe ich falsch gemacht? Oder funktioniert es gar nicht mit diesen Eigenschaften? Danke & Gruss Seeya [Diese Nachricht wurde von Seeya am 20. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
