 | Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Thema: Orts-Anlagen Kennzeichen (7133 mal gelesen)
ameuse Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 02.03.2011 Eplan P8 V2.0
erstellt am: 03. Mrz. 2011 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zusammen. Habe folgendes Problem: Wir haben ein altes WSCAD Projekt mit Seitenbezogener Struktur ins EPlan per Hand konvertiert. Aber nun haben wir mit dem Ausdrucken ein Problem, Als Anlagenort haben wir das + verwendet, und als Funktionsgruppe das = Nur haben wir nun das Problem dass ich wenn ich mit Bild auf oder ab arbeite zuerst alle Funktionsgruppen durchlaufe durch alle Orte, Haben möchte ich dies aber genau andersrum. z.B.: +0S0=00 {letzte Seite} [Bild ab] --> +0S1=00 {erste Seite.} Gewünscht wäre von mir +0s0=00 {letzte Seite} [Bild ab] --> +0S0=01 {erste Seite.} Das gleiche Problem habe ich auch beim Ausdrucken, und ich hab da eigentlich keine Lust die ganzen Pläne zu sortieren, damit ich die einzelnen Orte ( Schaltschränke) nach und nach habe.
Vielleicht kann mir da jemand helfen, ohne dass ich die Orte in verschiede Projekte einfüge, dass wäre zu umständlich.
Ich weiß die Erklärung ist etwas dürftig,... aber vielleicht kann man mir ja doch helfen. Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 03. Mrz. 2011 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ameuse
Hallo ! Das Anlagenkennzeichen = ist IMMER vor den Orten + sortiert. Man kann zwar die Anzeigereihenfolge der Kennzeichen im Seitenbaum ändern, jedoch ändert das nichts an der internen Sortierreihenfolge. Wenn umsortiert werden muss, dann im Seitennavi auf "Listenansicht" und denn RMT > Manuelle Seitensortierung nutzen ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 03. Mrz. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ameuse
ameuse Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2011 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ameuse
Naja, das geht halt nicht, da intern eben das Anlagenkennzeichen immer VOR dem Einbauortskennzeichen steht. Schalte mal den Seitennavi auf die Listenansicht, da siehst Du die wirkliche Reihenfolge der Seiten (wie Du sie ja schon beim Blättern & Drucken bemerkt hast). Da muss man einfach die manuelle Seitensortierung benutzen. Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 03. Mrz. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ameuse
Vielleicht über "Benutzerdefinierte Struktur" zu lösen? Wir haben das mal vor längerer Zeit in einem Projekt realisieren müssen. Müsste man mal ausprobieren. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
 Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 03. Mrz. 2011 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ameuse
Hallo! Man könnte noch folgendes versuchen: - Struktur > Nur Einbauort und Benutzerdefiniert auf Identifizierend einstellen.
- Für Benutzerdefiniert noch das Haupttrennzeichen auf "=" einstellen.
Ist halt getrickst und nicht im Sinne der Norm. Ich habe deine/euere Seitenanordnung schon verstanden, aber benuzte doch einfach Kennbuchstaben zur Anwendung in der Seitenzählnummer aus der IEC 61355-2. z.B.: Bei dir: Versorgung AC auf Seite +0S0=00/1 Nach IEC: Versorgung AC auf +0S0/D1 Versorgung DC auf +0S0/G1 Steuerung +0S0/M1 ... Die Seiten werden alphabetisch sortiert. Ich persönlich finde es sehr übersichtlich. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 03. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ameuse Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2011 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2011 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ameuse
Zitat: Original erstellt von ameuse: ..bei mehreren projekten...
Oben hast du von einem geschrieben.  ..Ist ja auch wurscht. Wenn du deine Anlagen so konsequent benutzt hast, das gleiche Anlagen auch gleiche Seiten beinhalten, dann brauchst du doch "nur" im Seitennavi in der Listendarstellung nach der gleichen Anlage filtern. (Edit: den Filter braucht es nicht) z.B. Versorgung AC =00 Markiere diese und vergib diesen Seiten indem du in den Eigenschaften auf Vollständiger Seitenname [...] drückst ersteinmal den Namen =00/D1, unabhängig vom Ort, den die Seiten haben. Edit: Das machst du für alle Anlagen. Erst danach markierst du wieder im Navi eine Anlage nach der anderen und nimmst denen die Anlage weg. Somit werden die Seiten entsprechend ihrem Ort sortiert. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 04. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2011 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ameuse
erstellt am: 07. Mrz. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ameuse
Hallo ! @Romy: Das ist aber nur für die Anzeige im Seitennavi.... Für die Reihenfolge des Ausdrucks/beim Blättern ist das irrelevant (kann funktionieren, muss aber nicht )
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 07. Mrz. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ameuse
Das hat aber sogar in der 1.9.11 funktioniert.... in der 2.0 ist es unterteilt (Navis und Seiten) wie auf Bildchen, da habe ich es nicht durchprobiert weil solche Projekte eher Ausnahme bei uns sind... ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
