 | Purdue University, Rittal und Eplan schließen strategische Partnerschaft für Smart Manufacturing, Engineering und Education , eine Pressemitteilung
Thema: Importiertes Fremdporjekt und Artikrlinformationen (1035 mal gelesen)
Sepsis Mitglied
 Beiträge: 399 Registriert: 19.03.2009 Epl 5.70 SC1 Epl P8 v 1.9 Int Sp1 Epl P8 v 2.0 Epl v 2.0 SP1 Epl P8 v 2.1 SP1 Epl P8 v 2.3 Office 2003;2007;2010 ACAD 2004;2006;2010,2014 WSCAD;Gimp
erstellt am: 02. Mrz. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Projekt bekommen welches ich importiert habe! Gehe ich jetzt zb.: auf einen Motorschutzchalter sehe ich im Importierten Projekt die Artikeldaten vom Hilfskontakt und vom Motorschutzschalter! Ich habe ja einen Anderen Artikelstamm über SQL, und natürlich gibt es über die Artiekauswahl ja keine Artikelinformationen da unter dieser Artikelnummer vom Fremdprojekt ja nicht eingepflegt ist. Es gibt im Imoportierten Projekt wenn ich den MSS doppellicke rechts bei Artikel aber einige Informationen eine Typenenummer Bestellnummer usw.. kopiere ich diesen Motorschutzschalter nun in mein Projekt, da wir seinen Teil jetzt zb.: einfach übernehmen verlieren sich aber dieses INformationen also die Artikelnummer und Menge ich ja noch da aber Typennummer;Bezeichnung; Herlsteller alles ist Weg. Warum ist dies so? Auch das Importierte Projekt bezieht diese Informatiopnen nicht aus unserem Artikelstamm...!! ------------------ The Man Who Knew Too Much Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 02. Mrz. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sepsis
Zitat: kopiere ich diesen Motorschutzschalter nun in mein Projekt (...) alles ist Weg. Warum ist dies so? Auch das Importierte Projekt bezieht diese Informatiopnen nicht aus unserem Artikelstamm...!!
Diese Artikeldaten, die Du im importierten Projekt siehst, sind im Projekt (in der projektbezogenen Artikeldatenbanl wenn man so möchte) alle eingelagert. Daher siehst Du sie im Projekt, kannst sie aber natürlich nicht einfach so kopieren da Du nur die (sichtbare) Grafik kopierst und nicht das Gerät (als Artikel) selbst... Im Normalfall kann man sich diese (im Projekt eingelagerten) Artikeldaten über Dienstprogramme / Artikel / Aktuelles Projekt abgleichen in die eigene Artikelverwaltung gezielt (nach Artikel) reinschiessen wenn man möchte. Bei Verwendung einer SQL-Artikelverwaltung muß ich passen ob das da auch so funktioniert...  ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sepsis Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2011 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 02. Mrz. 2011 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sepsis
Hallo ! Nur um sicherzugehen: Auch bei SQL geht der Rückwärtsimport aus dem Projekt (was ich aber selbst wohl nie tun würde). Der Admin muss einem halt die entsprechenden SQL-Rechte geben... Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
