  Eigenschaft Quellprojekt am makrokasten entfernen
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigenschaft Quellprojekt am makrokasten entfernen (2855 mal gelesen)
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 01. Mrz. 2011 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt einer von Euch einen trick, mit der ich die Eigenschaft "Quellprojekt" am Makrokasten entfernen kann ?
Der Wert ist leider nicht editierbar, aber mich stört es doch irgendwie, dass da immer der Projektname meines ersten P8-Projektes erscheint
DSie Kästen sind natürlich immer weiter kopiert worden....
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 01. Mrz. 2011 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo susi !
Ich habe mir hierzu mal eine API gebaut, nur nutzt die Dir natürlich nichts....
Mit Bordmitteln würde ich das Projekt exportieren (Projekt>Organisieren>Exportieren) und in der EPJ-Datei nach dem Parameter P23005= suchen und den Inhalt ersetzten.
Danach Rückimport der EPJ in neues Projekt, und das sollte es gewesen sein.
Natürlich ist klar, daß eine Manipulation der EPJ einer Operation am offenen Herzen gleichkommt
Bei vielen ist es andersrum
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 02. Mrz. 2011 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo susi,
geht auch einfacher, mach dir eine Schaltfläche in einer Symbolleiste mit folgender Befehlszeile:
XEsSetPropertyAction /PropertyId:23005 /PropertyIndex:0 /PropertyValue:""
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 02. Mrz. 2011 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
die Operation am offenen Herzen kenn man ja schon aus der EXF Geschichte, aber Frank sein Weg ist eleganter.
Vielen Dank, das hat super geholfen !!!!
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
