 | Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: M12/M8 Y-Verteiler (6177 mal gelesen)
RonnyW. Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 08.04.2005
erstellt am: 28. Feb. 2011 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5611 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 28. Feb. 2011 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RonnyW.
RonnyW. Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2011 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Hi, die Zeichnung ist doch unter Informationen zu diesem Artikel und dann Zeichnungen schon gegeben...
Die Zeichnung kenn ich aber hast du mal versucht das im Schaltplan darzustellen? Sieht einfach sch...... aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 01. Mrz. 2011 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RonnyW.
Geronimo Mitglied
 Beiträge: 1041 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 01. Sep. 2015 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RonnyW.
Moin zusammen, ich weiß, der Beitrag ist schon 2-3 Tage alt aber vielleicht doch immer wieder aktuell.... Ich muß jetzt auch so einen Y-Verteiler einsetzen (Bauart siehe Anhang) Hat jemand eine gute Idee zur Darstellung? Wir schließen an den Verteiler zwei Zylinderrückmeldungen an; und die sind auch noch auf zwei Seiten verteilt. Ich hab noch nicht wirklich eine Idee wie ich das schön kompakt darstellen soll.... ------------------ gruß ger nim  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2399 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 01. Sep. 2015 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RonnyW.
Hey, hier mal ein altes Makro von mir als Bild. Vielleicht hilft und gefällt dir die Darstellung. lg Thorsten ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2015 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RonnyW.
Danke, aber ich brauche das noch kompakter Ich habe eigendlich keinen Platz für das "Innenschaltbild"; es soll trotzdem klar rauskommen wie/wo angeschlossen wird. Ich habe mal ein (nicht ganz vollständiges) Beispiel angehangen. -801X3 ist der Y-Verteiler Auf "Seite 2" habe ich die Kontakte + und - des Endschalters auch mit den Kontakten des Verteilers verbunden (Paarquerverweis). Jetzt hängen diese Anschlüße aber "in der Luft"; ich weiß was gemeint ist. Aber ob die Leute auf der Baustelle das verstehen Ich glaube mir bleibt nichts anderes übrig als Platz zu schaffen und das Innenschaltbild darzustellen. Das versteht ja sonst keiner..... ------------------ gruß ger nim  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Burns Mitglied
 Beiträge: 183 Registriert: 22.11.2010 Eplan 5.7 & P8 2.5 HF4 Professional, Menüumfang "Experte"
erstellt am: 01. Sep. 2015 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RonnyW.
Hallo, Wir haben die Siemens ET200eco mit Y-Stecker im Einsatz und ich habe das ziemlich kompakt dargestellt. Schau dir mal das Makro an, einfach Dateiendung .txt entfernen. Das Makro enthält mehrere Darstellungsarten und Varianten. Hauptfunktion ist die SPS-Kartenübersicht und die einzelnen Ausgänge können bitweise irgendwo platziert werden, alle örtlich völlig unabhängig voneinander. Edit: Wir haben den Y-Stecker in eine A- und eine B-Seite aufgeteilt. Entsprechend wird dann aus dem 1. M12-Anschluss X1 ein X1.A und ein X1.B [Diese Nachricht wurde von Mr Burns am 01. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2015 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RonnyW.
Sorry für die späte Rückmeldung und danke für den Vorschlag. Wir haben uns entschlossen das Innenschaltbild komplett darzustellen. Gibt die wenigsten Probleme mit der Baustelle ------------------ gruß ger nim  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
