  Auswertung
Autor Thema:  Auswertung (1575 mal gelesen)
Balrok
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Balrok an!   Senden Sie eine Private Message an Balrok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balrok
Win10, 64Bit
AutoCad 2021 Architecture
LiNear 2019
EPLAN P8 2022
erstellt am: 28. Feb. 2011 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde des CAD's,
ich habe ein Problem was ich nicht lösen kann. Vielleicht kann mir ja einer
hier Helfen.
Also, bei meiner Auswertung (in diesem Fall Klemmenpläne) macht er mir die
Auswertung nicht in meinen Plotrahmen. Die Auswertung ist größer als mein
Plotrahmen, obwohl ich diesen nicht verändert habe und ich habe auch das
Standardformuar F13_001.f13 benutzt. Bei meinem Inhaltsverzeichnis macht
er mir das nicht.
Wie und wo kann ich das ändern, ohne das ich das Formular bearbeiten muss.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Ach ja, dieses Projekt habe ich von einer Firma bekommen, die mit einer älteren
Version gearbeitet haben. Er hat mir aber beim Import keine Fehler geschrieben.
Balrok
PS. Bin morgen erst wieder im Web, da ich nun zum Termin muss!
[ img ]http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Balrok/Homer_Bit_Apple.jpg[ /img ]
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 28. Feb. 2011 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck mal was Du für ein Normblatt verwendendest, vielleicht ist an den seiten ( z.b. im Stromlaufplan ) ein anderes eingetragen wie im Projekt.
Grundsätzlich ist zu sagen, dass die daten zusammen passen müssen, importierte Normblätter / Formulare passen von der Größe her nicht zu Orginalstammdaten, also keinen Mischbetrieb.....
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 28. Feb. 2011 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Balrok,
könnte es sein, dass das Normblatt ein aus EPLAN 5 übernommener Plotrahmen ist?
Wenn ja, dann liegt es daran, dass die Plotrahmen in EPLAN 5 in der Wirklichkeit etwas kleiner waren als A3 (395mm hoch und 271,5mm breit). Die Normblätter von P8 haben exakt A3 Größe (420mm breit und 297mm hoch). Somit hat ein übernommenes Normblatt eine insgesamt kleinere Zeichenfläche.
Vermutlich ist auch das Inhaltsverzeichnis aus EPLAN 5 übernommen worden, weshalb es im Verhältnis zum (EPLAN 5) Normblatt korrekt aussieht.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
Hardwareplaner (m/w/d) Bereich Automation
Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen.
Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage.
Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2019
EPLAN P8 2022
erstellt am: 01. Mrz. 2011 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist es gewesen.
Danke!!!
Wie immer wird man hier super geholfen!!!
Balrok
