  Kabelübersicht mit Externeingestellte Geräte
Autor Thema:  Kabelübersicht mit Externeingestellte Geräte (2757 mal gelesen)
Braini87
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Braini87 an!   Senden Sie eine Private Message an Braini87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Braini87
EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5
EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 28. Feb. 2011 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem mit P8 2.0.
Zwar mit P8 1.9 habe ich Gerätekasten und andere Geräte in der Darstellungsart "Extern" einstellen können und mir wurde das Ziel bzw. Quelle in der Kabelübersicht angezeigt.
Mit P8 2.0 geht das nicht mehr oder mache ich etwas falsch?
Falls es dieses Thema schon gibt, bitte ich um Verzeihung. Nur während der Arbeit habe ich nicht soviel Zeit um nach diesem Thema zu suchen.
Danke im Voraus.
Braini87
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Feb. 2011 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Braini87 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Braini87:
Zwar mit P8 1.9 habe ich Gerätekasten und andere Geräte in der Darstellungsart "Extern" einstellen können und mir wurde das Ziel bzw. Quelle in der Kabelübersicht angezeigt. Mit P8 2.0 geht das nicht mehr oder mache ich etwas falsch?
Da ich damit nicht arbeite müßte man das mal nachstellen und selbst probieren...
Hast Du vielleicht ein fertiges Beispiel (Fenster- oder Seitenmakro)?
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 28. Feb. 2011 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Braini87 10 Unities + Antwort hilfreich
es war schon immer so, das Verbindungen zu Bauteile, die auf die Darstellungsart extern gestellt wurden,nicht beachtet werden und ist so gewollt. Mich wundert es, das dieses in der 1.9 gehen soll. Selbst wenn, war das nur Zufall, sollte eigentlich nie funktioniert haben.
Das Thema ist hier schon mehrfach diskutiert worden, und da alle anderen hier auch am Arbeiten sind, solltest Du Dich wirklich mal einwenig mit der Suchfunktion auseinandersetzen. Nichts für ungut, aber dann hättest Du schnelle eine Antwort erhalten
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
jens.boa
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jens.boa an!   Senden Sie eine Private Message an jens.boa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.boa
Eplan P8 2.0 - 2.7
Eplan 5.11 - 5.70
erstellt am: 01. Mrz. 2011 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Braini87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Braini,
ich vermute deine Verbindungsdef.punkte vom Kabel sind auf Darstellungsart "nicht definiert". Änderst du diese auf "allpolig" funktioniert die Darstellung in der Kabelübersicht.
@susi
deine Aussage ist so nicht richtig.
Laut Hilfe:
Extern: Bei dieser Einstellung wird das entsprechende Schaltzeichen bei Auswertungs- und Prüfläufen sowie bei der Querverweisbildung nicht direkt ausgewertet. Es wird jedoch als Ziel erfasst.
---> das externe Bauteil wird nicht ausgwertet (Atikelliste, Bauteilliste usw.)
aber als ZIEL vom Kabel.
Dies macht auch Sinn, denn ein Kabel zu einem externen Schrank (Bsp. Koppelsignale zu einer anderen Maschine oder Bauteil  ) ist ja nun nicht unüblich.
Die Bauteile dieses "exterenen Schaltschrankes" möchte ich in meinen Auswertungen nicht haben.
Hier ist meiner Meinung eine Änderung von Eplan erforderlich.
Was macht es für ein Sinn  auf einer allpoligen Seite eine allpolig definierte Funktion (Kabel) zu setzen und dabei die Adern nicht als Ader/Draht zu übernehmen?
Wozu soll ich sonst die Darstellungsart "extern" nutzen ?
gruss jens
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 01. Mrz. 2011 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Braini87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
Onlinehilfe - jau da war was  das ist die komische Funktion über F1, nicht
Ich hab das mit den externen Geräte in der Vergangenheit auch schon öfter gemacht, aber auf die Idee, die VDP`s umzustellen bin ich noch nicht gekommen.
@Braini87: war es das ?
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Braini87
erstellt am: 01. Mrz. 2011 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn die Ader als "nicht definiert" eingestellt ist, kann ich die nicht im Navigator sehen. Kann ich die irgendwie alle auf einmal ändern? Ohne jede Seite durchblättern zu müssen.
gruß
Braini87
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 28. Apr. 2011 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Braini87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatten die letzten beiden Tage Schulung und da habe ich unseren Trainer noch einmal dazu befragt....
Eplan arbeitet an der Stelle nicht richtig. In der Hilfe wird zu den als extern definierten Bauteilen gesagt, dass diese zwar nicht ausgewertet werden, aber als Ziel erkannt werden.
Beim Kabel funktioniert das nicht - das Kabel hängt also in der Luft und erkennt die externen Klemmen nicht als Ziel.
Ich werde das an EPLAN in einer Issue schreiben-auch wenn bekannt-da umso mehr da ein Problem haben...vielleicht wird es dann in der 2.1 behoben.
Zwischenlösung:
Klemmen als Darstellungsart allpolig verwenden
Klemmleistendefinition erzeugen und dort das Feld "Keine Ausgabe in Klemmen-/Steckerplan" aktivieren
Über einen Ortskasten dann das entsprechende Gegenziel näher definieren
Romy
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
jens.boa
E-Techniker
Eplan P8 2.0 - 2.7
Eplan 5.11 - 5.70
erstellt am: 28. Apr. 2011 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Braini87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Romy und andere interessierte,
auf meinen Softwareänderungswunsch zu diesem Thema kam letzte Woche eine Mail mit folgendem Hinweis.
....Der Fehler wird im nächsten Majorrelease behoben.....
warten wir mal.
Gruss jens
Ps.
kann jemand mal das Verhalten in in der Beta 1 testen, vielleicht ist es schon behoben
