  Seitennummerierung
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Seitennummerierung (1654 mal gelesen)
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 24. Feb. 2011 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der 2.0 habe ich jetzt die Möglichkeit mir tolle Filter im Seitennavi zu setzen.
Wir erstellen einmal Unterlagen für die Fertigung (erhält nur Aufbau, Verbindungsliste und ein paar Übersichten) und für den Kunden (der erhält dann allses ohne die Verbindungslisten und fertigungsbezogenen Übersichten)
Wenn ich die Filter setze, möchte ich dann gern die Seiten nummerieren und zwar nach dem Schema wie sie mir im Navi angezeigt werden (damit das Projekt dann für den Kunden auch durchnummeriert ist)
Gibt es da eine Möglichkeit?
Romy
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 24. Feb. 2011 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja. Das geht einfach im Seiten-Navi (siehe Bildchen; Filter auf den Seitennamen 3).
Das Problem was sich hier stellt: es könnten Seiten dabei sein die schon im Projekt mit diesem Seitennamen existieren (siehe auch Bildchen mit dem roten Warnfeld). Hier müßte man manuell eingreifen denn sonst würde man sich automatisch Seiten (die schon vorhanden sind aber durch den Filter eben
"nicht sichtbar") überschreiben...
RomyZ
erstellt am: 25. Feb. 2011 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke   ,
hatte das auch schon probiert, aber "Anwenden auf gesamtes Projekt" ausgewählt und da hat es mir für das Nummerieren nicht nur die gefilterten Seiten angezeigt
EDIT: Interessanterweise nennt er mir auch Seiten gleich... hatte jetzt 2x Seite 6 (1x Klemmleistenübersicht und 1x Klemmenplan)
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 25. Feb. 2011 editiert.]
