  Verbindungsdefinitionspunkte
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verbindungsdefinitionspunkte (3644 mal gelesen)
Luigis Turbo Bar
Elektroniker, Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Luigis Turbo Bar an!   Senden Sie eine Private Message an Luigis Turbo Bar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luigis Turbo Bar
erstellt am: 24. Feb. 2011 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit..
Gerade habe ich einen Stromlaufplan fertiggestellt und bin dabei alle Fehlermeldungen nach Prüflauf, dessen Parameter vom Kunden zur Verfügung gestellt wurde, abzuarbeiten.
Beim Ausführen des Laufs erhalte ich sporadisch die Meldung "Verbindungsdefinitionspunkt liegt nicht auf einer Verbindung".
Jedoch sitzen die Definitionspunkte genau auf der Verbindung. Auch habe eine neue Kabeldefinition mit Vdp. ect. erstellt, erfolglos.
Betroffen sind auch nicht alle Verbindungen.
Wer hat eine prompte Antwort parat???
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 24. Feb. 2011 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luigis Turbo Bar 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns hatte das meist mit der Rasterausrichtung was zu tun.
Wenn du das Raster zuschaltest, ist dann der Verbindungsdefinitionspunkt und auch die Anschlüsse des Gerätes im Rasterfang?
Romy
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 24. Feb. 2011 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luigis Turbo Bar 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin
Guckmal ob deine Verbindungen alle aktuell sind ( unten rechts keine *)
Ansonsten Verbindungen Projektweit aktualisieren, dann den Prüflauf erneut ausführen. So sollte es laufen
Luigis Turbo Bar
erstellt am: 24. Feb. 2011 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Kabeldefinition wurde gelöscht, alle Elemente auf Raster neu ausgerichtet, die Kabelverbindung ect. neu erstellt aber Problem tritt nach wie vor auf.
Merkwürdig kommt mir dabei vor das nach erneutem Lauf die Meldungen weg sind und bei erneut ausgeführten Lauf wieder vorhanden sind.
[Diese Nachricht wurde von Luigis Turbo Bar am 24. Feb. 2011 editiert.]
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 25. Feb. 2011 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luigis Turbo Bar 10 Unities + Antwort hilfreich
Das gleiche Verhalten kenne ich auch. Erst wenn ich direkt vor dem Prüflauf alle Verbindungen aktualisiere ist die Meldung weg. Wenn ich danach an einer Seite etwas ändere - nicht an den Verbindungen - ist sie wieder da. Es ist aber nicht reproduzierbar. Ich habe mir mittlerweile angewöhnt vor jedem Prüflauf die Verbindungen zu aktualisieren und hoffe auf wundersame Heilung in der nächsten Version.
Holger
