  Klemmennummerierung
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmennummerierung (1417 mal gelesen)
AWEeplanER
staatlich geprüfter Techniker Elektronik
Sehen Sie sich das Profil von AWEeplanER an!   Senden Sie eine Private Message an AWEeplanER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AWEeplanER
erstellt am: 22. Feb. 2011 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe 4 Klemmen durch kopieren aus einem anderen Schaltplan in den aktuellen Schaltplan eingefügt.
In dieser Klemmenleiste war alles in Ordnung (1-4).
Da ich aber 6 klemmen benötige, habe ich Klemme 1 nach Links verschoben und Klemme 3 kopiert und rechts nehmen Klemme 1 gesetzt.
Danach habe ich das gleiche mit Klemme 2 getan.
Frage:
Wie bekomme ich EPLAN dazu nicht mehr mit 1-5-6-2-3-4 zu nummerieren ??????????
Ich hätte gerne 1-2-3-4-5-6 als Reihenfolge.
Info's:
Hauptklemme: ja
Sortierung (grafisch): ja
Etage: 0
Funktions-Button: >Klemmen nummeriern<
EPLAN-Anfänger
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 22. Feb. 2011 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AWEeplanER 10 Unities + Antwort hilfreich
Klemmen markeiren und dann die Sortierung löschen
Aber müsste auch über Nummerieren/ Seitenorientiert funktionieren
Romy
