  SPS Adresse; Prüflauf
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SPS Adresse; Prüflauf (1345 mal gelesen)
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 18. Feb. 2011 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
ich hatte gerade den Fehler das bei einem Digitalen Eingang das BMK und die Anschlußbezeichnung korrekt war, aber die Adresse war falsch (die scheint händisch geändert worden zu sein). In der SPS Übersicht ist alles korrekt.
Ich finde irgendwie nicht den richtigen Parameter in den Prüfläufen der den Unterschied Übersicht/Schaltplan überprüft
gruß
ger nim
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 18. Feb. 2011 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, du kannst doch einfach mal unter Dienstprogramme - Abgleichen - Übersicht --> andere Darstellungen die SPS-Daten überschreiben, oder ist das nicht gewünscht?!
Marco
"Eine routinemäßige Seelen-Analyse hat ergeben, dass er von Grund auf böse ist."
Dr. Julius Hibbert
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 21. Feb. 2011 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco,
könnte ich natürlich machen; aber da es eigendlich ungewöhnlich ist das die Adresse verändert ist und ich den Abgleich normal nicht mach wäre es doch nett wenn der Prüflauf merkt das da was nicht OK ist.
Ich frage mal den Support ob da was geht.
THX
gruß
ger nim
