  Aderzuordnung
Autor Thema:  Aderzuordnung (2190 mal gelesen)
ÄhPlaner
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ÄhPlaner an!   Senden Sie eine Private Message an ÄhPlaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ÄhPlaner
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 14. Feb. 2011 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ien Kabel angelegt und hätte gerne, dass die Adern so wie in der Funktionsschablone aufgelegt werden. Wie schaffe ich das? EPlan ermittelt immer Quelle und Ziel und ordnet die Adern dementsprechend zu, ich hätte es aber gerne so wie in der FuScho, geht das?
Markus
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Feb. 2011 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
EPLANElectricP8KabelzuordnenperGeraeteauswahl2011_02_14.zip
EPLANElectricP8KabelzuordnenperEinfuegenGeraet2011_02_14.zip
Hallo Markus,
In der 1.9 habe ich das jetzt nicht mehr probiert.
Allerdings funktioniert das mit der 2.0. Ich habe das mal nachgestellt. Anbei 2 kleine Videos. Einmal ein Kabel per Geräteauswahl zugeordnet, einmal per Einfügen / Gerät. Jedesmal werden die Funktionen entsprechend ihrer Reihenfolge in der Funktionsschablone genommen bzw. den Verbindungen zugeordnet...
ÄhPlaner
Elektrotechniker
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 15. Feb. 2011 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für die Videos, leider kann ich die nicht ansehen. Bei mir ist das so, die Adern 1 bis 10 sollen völlig wirr durcheinander an den Stecker X1 aufgelegt werden. Also nicht nach den Pins im Stecker sortiert, sondern so wie in der FuScho (z.B. Pin 1 - Ader 5; Pin 2 - Ader 9 usw.) auf der Gegenseite das glecihe Spiel, aber auch durcheinander.
Der Supporter von EPLAN hat mir gesagt, dass das nicht geht. Ich habs ausprobiert und festgestellt, das P8 (V2.0) tatsächlich ncah den Pins im Stecker sortiert.
Vielleciht kannst Du mir das was im Video zu sehen ist ein bisschen näher erklären.
Markus
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Feb. 2011 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
@Videos
Laufen bei mir mit dem VLC Player aber auch der Windows Media Player spielt diese ab.
Ja läßt sich schlecht beschreiben. Ich hatte gezeigt das Eplan die Reihenfolge der Funktionen in der Funktionsschablone so übernimmt wie sie vorhanden sind (Reihenfolge). Für das auflegen nach Pins gibt es u.a. auch eine Einstellung (Kabel und hier "Adern immer nach Steckerreihenfolge sortieren:").
Ich glaube Du mußt es etwas genauer erläutern was Du genau möchtest. Wie soll Eplan wissen da Du Ader 5 auf Pin1 und Ader 9 auf Pin2 auflegen möchtest und dann auch noch automatisch? Ist die Reihenfolge der Adern in Deiner Funktionsschablone wirklich so aufgebaut?
espacedriver
Automatisierungstechniker, Ing. NT
Sehen Sie sich das Profil von espacedriver an!   Senden Sie eine Private Message an espacedriver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für espacedriver
Eplan P8/select start(64bit) V2.9 SP1 Build:14642
Expert-Mode
erstellt am: 20. Feb. 2011 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Ich mach es auch immer so wie im 2. Filmbeispiel und funktioniert immer.. Allerdings muß ich bei jedem einzelnen Punkt bestätigen, dass ich die schon bestehende Aderzuordnung dort überschreiben möchte. Im Film geht das ruck-zuck ohne lästige Frage. Einziger Unterschied: wir verwenden das Symbol 308/CDP als Adernsymbol und nicht die schwarzen Quadrate...
Liegt es daran, oder wo stell ich das ein ?
lg
Rainer
Wo wir sind ist das Chaos, aber wir können nicht überall zugleich sein !
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 20. Feb. 2011 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube nicht das es am Symbol (308) liegt. Bei mir ist das nur ein anderes Verbindungssymbol ohne Grafik (311).
Ich wüßte jetzt auch nicht das ich hier schon einmal eine Meldung bekommen habe zwecks Aderzuordnung (daher weiß ich auch nicht wie man diese "abstellt"). Vielleicht kannst Du mal diese Meldung hier als Bildchen posten damit man den genauen Wortlaut kennt. Danke...
ÄhPlaner
Elektrotechniker
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 21. Feb. 2011 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
hab mir das Video jetzt angesehen. Klar geht das so bei mir auch, habs nur immer anders gemacht. Über Geräteauswahl an bestehender Kabeldefinietion. Hier legt P8 die Adern eben anders auf. Hängt wohl mit der Ziel und Quellermittlung zusammen. Werds in Zukunft so wie im Vid den Kollegen zeigen.
PS: Die kleinen schwarzen Kästechen sind die Einfügepunkte der Symbole, die kann man mit "I" ein und ausschalten.
Markus
