  Kabelartikel
Autor Thema:  Kabelartikel (1426 mal gelesen)
sebi183
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von sebi183 an!   Senden Sie eine Private Message an sebi183  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sebi183
erstellt am: 10. Feb. 2011 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit den Kabeln in E-Plan.
Ich habe einige Projekte aus E-Plan 5 konvertiert und auch die Kabel.
Das Problem ist ist weiss nicht genau wie ein Kabelartikel im E-Plan P8 aussieht.!
Gibt es im E-Plan eine eigene Kabeldatenbank oder sind diese bei den anderen Artikeln hinterlegt?
Weiters wie muss die Funktionsschablone aussehen?
Muss ich bei eiem Kabel wo sich nut der Querschnitt ändert das Kabel öters anlegen mit unterschiedlichen Querschnitt oder kann ich eine "Variable" setzen?
Weiter gehts dann im Betriebsmittelnavigator!
Wenn ich da versuche die Adern zuweisen lässt er die alte bezeichnug der Ader drinnen und ändert diese nicht in die neue. Bsp. wenn ich Ader 1 auf 2 umtaufen will schreibt er weiterhin nur 1 hinein.
Un der Navigator aktualisiert seine Ansicht nicht.
Bsp. Wenn ich eine Ader zuweise sollte doch das rote Dreiech verschwinden und ein grünes Viereck kommen?
Danke für eure Hilfe!!!!
lg
E-Plan Version 1.9 HF1
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 10. Feb. 2011 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebi183 10 Unities + Antwort hilfreich
EIn Kabel ist in P8 ein Artikel wie ein Schütz mit einer dem Kabel entsprechenden Funktionsschablone. Eplan liefert eineige Kabel schon in der originalen Eplan-AV mit. Einfach mal anschauen.
Ansonsten findest Du hier eine kleine Anleitung was Kabel und Abschirmungen in P8 betrifft als weitere Information. Und in der OH steht natürlich auch etwas über Kabel...
