  Artikelstückliste
Autor Thema:  Artikelstückliste (2063 mal gelesen)
Ramgraber
Energieanlagenelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Ramgraber an!   Senden Sie eine Private Message an Ramgraber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramgraber
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN Electric P8 - Professional V 2.0 Build 4602<P>Windows XP Prof. SP3
erstellt am: 09. Feb. 2011 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner
ich habe im Plan ein Schütz geändert in ein Relais. Dadurch ändert sich logischer Weise auch die Artikelstückliste.
In der Artikelstückliste, die ich über Auswertung - Beschriftung
ausgebe, erscheint der Artikel des Relais sowie immer noch der Artikel des Schützes.
Wie kann ich das Projekt auswerten, ohne dass der alte Artikel noch vorhanden ist?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Ramgraber
EPLAN 5.70 SP1
erstellt am: 09. Feb. 2011 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat keiner eine Ahnung?
Ich hab schon mehrfach die Daten abgeglichen.
Kann man irgendwo noch die Projektstammdaten abgleichen oder in den
Einstellungen was ändern?
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 09. Feb. 2011 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ramgraber 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo, in der Stückliste wird sicherlich das bmk angezeigt!? haben beide das selbe bmk? bzw. kann man ja vom bmk aus der stückliste direkt zum ort springen um zu schauen wo sich denn der Artikel im plan befindet.
ansonsten hilft vielleicht mal ein komprimierungslauf bei dem die überflüssigen nichtplatzierten funktionen entfernt werden.
gruß
marco
"Eine routinemäßige Seelen-Analyse hat ergeben, dass er von Grund auf böse ist."
Dr. Julius Hibbert
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Feb. 2011 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ramgraber 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ramgraber:
...ich habe im Plan ein Schütz geändert in ein Relais.
  • Wie hast Du das geändert? Manuell in das Feld Artikelnummer reingeschrieben, über die Artikelauswahl oder doch per Geräteauswahl?
  • Wie sieht die Spule im BM-Navi aus? Welchen Artikel trägt sie dort?
  • Hast Du einen Montageaufbau mit einer Artikelplatzierung der Spule? Wenn ja was steht dort für ein Artikel?
Ramgraber
EPLAN 5.70 SP1
erstellt am: 09. Feb. 2011 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Marco
Die Komprimierung hat nichts gebracht
aber
@Bernd
ich habe den Artikel mit der Artikelauswahl eingefügt.
Im BM-Navi steht der richtige Artikel im Warenkorb
allerdings in der Artikelplazierung noch der alte Artikel.
Wie kann ich diesen noch aktualisieren, damit der Montageaufbau
wieder stimmt?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Feb. 2011 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ramgraber 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach mal die Eigenschaften der Artikelplatzierung im BM-Navi öffnen (RMT / Eigenschaften) und den Artikel dann austauschen...
Hat den der neue Artikel die gleichen Abmessungen wie der alte Artikel vorher? Ansonsten müßtest Du auf der Montageplatte die Artikelabmessungen des neuen Artikels aktualisieren...
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
Ramgraber
EPLAN 5.70 SP1
erstellt am: 09. Feb. 2011 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
es hat nach Deinen Anweisungen funktioniert.
Ich hab den Artikel in der Artikelplazierung ausgetauscht.
Danke für Deine Hilfe.
Peter
