  Kabeldaten Extern Bearbeiten
Autor Thema:  Kabeldaten Extern Bearbeiten (2535 mal gelesen)
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 09. Feb. 2011 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe folgendes Problem in einem Projekt wurden die Kabellängen in unterschiedlichen Feldern eingefügt.
Einmal wurde die Länge bei der Kabelanzahl eingetragen (was natürlich nicht gewollt ist) da sich diese Zahl ja auf die
Anzahl der Kabel bezieht. Bei einem anderem teil wurde die Länge korrekt in der Funktionsschablone eingetragen.
Da das Projekt ca. 3000 Kabel enthält würde ich diese gern extren bearbeiten (z.B. in Excel) und die daten dann zurücklesen!
Bietet mir ePlan eine entsprechende Funktion?
Marco
"Eine routinemäßige Seelen-Analyse hat ergeben, dass er von Grund auf böse ist."
Dr. Julius Hibbert
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 09. Feb. 2011 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Dienstprogramme > Eigenschaften extern bearbeiten > Funktionen exportieren...
Dort ein eigenes Schema anlegen mit den entsprechenden Daten.
Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 09. Feb. 2011 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah danke habs ebend gerad gefunden
Dr. Julius Hibbert
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 09. Feb. 2011 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so ich hab jetzt die kabeldaten mehr oder weniger erfolgreich bearbeitet udn wieder zurückgelesen, nur jetzt bekomm ich bei jeder auswertung die meldung unbekannte fehler,
nach wegklicken der meldung erfolgt die auswertung jedoch ohne probleme, stellt sich die frage wo jetzt das problem liegt und wie ich es beseitigen kann
edit
problem hat sich erledigt, nach rücksprache mit der hotline hab ich das eplan demo projekt geöffnet stammdaten abgeglichen, eplan demo projekt wieder geschlossen
und mein projekt wieder geöffnet und die fehlermeldung war verschwunden
gruß
marco
Dr. Julius Hibbert
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 09. Feb. 2011 editiert.]
