  SPS Kanalbezeichnung
Autor Thema:  SPS Kanalbezeichnung (3936 mal gelesen)
Peter.Koenig.gsxr1000
Sehen Sie sich das Profil von Peter.Koenig.gsxr1000 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter.Koenig.gsxr1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter.Koenig.gsxr1000
erstellt am: 08. Feb. 2011 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum.
Habe eine Frage zur Kanalbezeichnung eines SPS-Anschlusses.
Gibt es die Möglichkeit Sie extern zu bearbeiten und dann wieder zu importieren.
Habe in meinem Projekt nicht die passenden Bezeichnungen eingetragen?
Oder kann man die Bezeichnung im Eplan schnell ändern?
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 08. Feb. 2011 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter.Koenig.gsxr1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
Klar kann man die z.B. extern Bearbeiten (EXCEL) und zurücklesen.
Alternativ hilft Dir vllt. das tabellarische Bearbeiten, mit dem Schema: http://www.gischel.net/Magic/topic.php?id=471&
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
erstellt am: 08. Feb. 2011 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es ne kurze Erklärung wie das mit excel funktioniert das ich die kanalbezeichnung ändern kann?
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 22. Feb. 2011 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter.Koenig.gsxr1000 10 Unities + Antwort hilfreich
habe dazu folhgende Info bekommen.
Robin
Es muss ein passendes Export/Importschema erstellt werden. Da sieht man dann auch welche Eigenschaften geändert werden können. Am besten direkt die Kollegen im Support wegen der verschiedenen Details ansprechen.
