 | Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Thema: Symbole für 1-polige Darstellung (10039 mal gelesen)
Zielfinder Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 162 Registriert: 06.07.2009 Electric P8 Version 2.4 Eplan Professional Experte
erstellt am: 08. Feb. 2011 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, Ihr Racker... Ich habe da so ein kleines Problem mit meinen Symbolen in 1-poliger Darstellung, und zwar das schlichte und einfache: Es gibt die benötigten nicht :-( Einen Sicherungslasttrenner für 1-polig ist ja vorhanden, allerdings habe ich Drehstrom, benötige daher 3-polig. Diese gibt es leider nicht :-( Leider gibts auch viele andere Schalter nicht die ich benötige, daher die Frage mal ob einer von euch evtl. sich schon mal ein paar passende Symbole gebastelt hat, oder auch einen Pfad weiß wo ich welche bekomme? MIt dem selber basteln habe ich es leider nicht so :-( Danke euch für zaaaaahhhhhhhlreiche Antworten :-) ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 08. Feb. 2011 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zielfinder
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
 Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 08. Feb. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zielfinder
Hallo! Zitat: Original erstellt von bgischel: Gibt es doch...
Najaa, das ist aber nur ein Sicherungstrenner und kein Sicherungs lasttrenner Was der Junge braucht ist sowas wie aufm Bildchen. @Zielfinder: Datei runterladen > Endung .txt entfernen > in deinen Makroordner > feddich ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, jaaaaaa.... Du hast jetzt einen einfachen Sicherungstrenner in der Auswahl, ich benötige aber u.a. einen SicherungsLASTtrenner, sowie einen normalen Lasttrenner. Das sind die mit dem kleinem "Kuller" am oberem Pol, aber wem erzähle ich das? :-) In allpoliger Darstellung is ja alles da, aber unter einpoliger..... ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Backi... Mensch, genau dat wat ich suche. Wenn du jetzt noch einen banalen dreipoligen LAsttrenner hast, kann der Tag nur noch schöner werden ;-) ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zielfinder
erstellt am: 08. Feb. 2011 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zielfinder
Zitat: Original erstellt von Zielfinder: ...Wenn du jetzt noch einen banalen dreipoligen LAsttrenner hast,...
Also eigentlich müsstest du ja nur den kleinen - wie sagte Bernd? - Kuller  und natürlich die Sicherung rauslöschen und als neues Makro abspeichern, aber ich bin ja nicht so. Ist aber diesmal mit Wirklinie. ------------------ Grüsse Backi
Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 08. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
