  Analoge Karten Belegung
Autor Thema:  Analoge Karten Belegung (1198 mal gelesen)
Papst08
Sehen Sie sich das Profil von Papst08 an!   Senden Sie eine Private Message an Papst08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Papst08
erstellt am: 07. Feb. 2011 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin gerade damit beschäftigt einen Schaltungsplan mit Analogen Eingangskarten für die SPS zu entwerfen.
Ich nutze dazu Eplan mit der PLC & Bus Extension.
Nun hat ja jeder Analoge Eingäng ein + und ein - Anschluss
Wenn ich die beide Bezeichne gibt Eplan mit später in der Zuordnungsliste, die ich ins STEP7 exportieren will beide Potentiale als Variable/Symbol aus. Was kann ich machen, damit er nur den positiven Anschluss berücksichtigt?
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!)
Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 07. Feb. 2011 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Papst08 10 Unities + Antwort hilfreich
mach aus dem Minus einen Anschlussversorgungs-Anschluss (AV -)
Dann wird der nicht berücksichtigt.
Gruß Markus
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
Papst08
erstellt am: 07. Feb. 2011 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir Markus
